Frysa ner bilstrereo?
Biker
Re: Frysa ner bilstrereo?
Inlägg av Biker »
Backupp batteriet som var nicad ofta som sövdes med kyla o ofta blev koden sedan 0000 t.ex
Om man kan nolla stereon genom att koppla ur batteriet är det inte mycket till stöldskydd, då är det ju enklare att kortsluta det snabbt än att kyla det dessutom.
Biker
Inlägg av Biker »
Jo det är sant men dom slipper öppna skiten
Funkade på mobiltelefoner för på nmt tiden med nicadbatteribackupp
Glenn skrev: 24 september 2025, 10:14:07 Om man kan nolla stereon genom att koppla ur batteriet är det inte mycket till stöldskydd, då är det ju enklare att kortsluta det snabbt än att kyla det dessutom.
Helst inte ett NiCd dock, med sin rejält låga inre impedans.
Relevant anekdot:
på slutet av 80-talet så bytte nån batteripack i en trådlös telefon (som jag tror inte var godkänd...). Det satt fyra batterier i serie, samma diameter som vanliga R6/AA men hälften så långa. Jag provade vad som händer om man ansluter multimeter i 12A-området med halvklena mätkablar rakt över det gamla uttjänta batteripacket, och mätaren rörde sig minst halvvägs till max eller liknande innan jag slutade hålla mätpinnarna mot batteriet.
