Lysrör tillåtna?
Electricguy
Re: Lysrör tillåtna?
Inlägg av Electricguy »
Jämför man ett standard 36W rör så ger det 93,1 Lumen/Watt, medan LED-ersättaren ger 161,3 Lumen/Watt. Så det skulle jag nog säga, ja.
Traditionellt: https://www.lampornu.se/philips-master- ... 1500631954
LED: https://www.lampornu.se/philips-led-ror ... 9514316829
Det finns dock ännu vassare LED-rör i samma storlek. Det här på 3000 Lumen ger 150 Lumen/Watt. Lägre ljusutbyte per Watt, så det är väl på gränsen att det är lönt dom extra Lumen.
https://www.lampornu.se/sylvania-led-ro ... 0288271040
hsd skrev: 30 juli 2025, 16:17:55 36 w ger 3250 lumen
Äldre lysrör var ju på 40W.
Gjorde man någon ändring så att de ändrades till 36W?
hsd
Inlägg av hsd »
De blev smalare Bild
hsd
Inlägg av hsd »
Electricguy skrev:Jämför man ett standard 36W rör så ger det 93,1 Lumen/Watt, medan LED-ersättaren ger 161,3 Lumen/Watt. Så det skulle jag nog säga, ja.
Nu tror jag att det menades som man byter ett vanligt till ledrör, altså samma längd
Jag har satt i ledrör i en del armaturer där reaktorn gått, kortslutning då slipper man att byta hela armaturen men i de fall det sitter 2 rör så byt båda annars ser det inte klokt ut
hsd skrev: 30 juli 2025, 20:45:04
De blev också flimrigare. Om jag minns rätt så flimrar 36W-rör med 35% av ljusstyrkan, medan 40W-rör flimrar med 20% av ljusstyrkan. Glödlampor flimrar med 5% medan halogen har väl ännu mindre flimmer.
hsd skrev: 30 juli 2025, 20:45:04 De blev smalare
Det finns 36W som är tjocka också.
lecelmse
Inlägg av lecelmse »
Jag bytte en i köket nyligen och fick samma besked, att man "inte kunde köpa vanliga lysrör längre". Hur som helst, köpte en LED och är supernöjd. Det var enkelt att byta, måste byta tändaren också, som redan nämnts.
Bättre nu: tänder med en gång, och ger starkare och bättre ljus.
Efter att ha upplevt denna förbättring har jag lust att byta ut resten av de gamla lysrören trots att de fortfarande fungerar. Så mycket bättre är det.
Har dock inget behov av 360 graders belysning, så det var inte en faktor för mig och inget jag funderat på.
Glenn skrev: 27 juli 2025, 13:37:26
grym skrev: 27 juli 2025, 12:52:57 japp, förbjudet att sälja sedan ? 2 år tillbaka
Nej.
Det är fullt tillåtet att sälja lysrör till konsument fortfarande, precis som glödlampor.
https://www.elsakerhetsverket.se/om-oss ... ut-lysror/
"Under året kommer kompaktlysrör och lysrör (T8 och T5) att fasas ut gradvis. Med utfasning menas att de inte längre får importeras till EU eller tillverkas, det vill säga att sättas på marknaden"
skit samma , lysrörens tid är borta, led tar över
Det citatet gäller 2023, dv 2 år sedan.
Innevarande lager får säljas ut, dock sedan 2023 tillverkas/importeras inga nya.
Ja, "sättas på marknaden" handlar om att gå in i distributionskedjan. I princip att äganderätten övergått från tillverkare/importör till nån annan part (oftast grossist). Det intressanta är att produkten fortfarande kan ligga kvar i tillverkarens lager (så länge nån har köpt den).
Så sant, dock är väl lagren rätt små nu om inte helt obefintliga, naturligtvis slutade man tillverka/importera långt innan reglerna trädde i kraft, ingen vill sitta på osäljbara lager.
Hmm, har en kartong 18W och en kartong 36W liggande, skall man skicka dem på återvinning tro?
grym skrev: 31 juli 2025, 16:03:44
Nej.
Ja, import och tillverkning ja, men som jag skrev får dom SÄLJAS, och det finns massor på lager, både hos mer vanliga leverantörer och dom som säljer för specialbehov.
Vid nyinstallation absolut, men inte nödvändigtvis när man redan har befintliga armaturer.
Jag räknade tidigare att jag hade 26 stycken långa (36W?) och åtta stycken korta (18W?) i drift i huset fortfarande, jag har dessutom nog med nya reservlysrör för att troligen klara mej min livstid ut, så
dom lär ju inte bytas "bara för att", det bytet kommer jag nog aldrig att tjäna in ekonomiskt.
Däremot funderar jag på att sätta upp LED-armaturer i garaget också, där sitter det nu åtta 2x36W-armaturer, och det känns rätt onödigt att ha allt det ljuset på när man tex mecka med nåt ute och bara vill kunna ha lite "ledsyn" i garaget när man hämtar verktyg eller passerar igenom, funderade då på att sätta upp två LED-armaturer och dubbelbrytare så man kan antingen tända lite LED-ljus, eller så tänder man allt (lysrör + LED) om man ska jobba med nåt där.
Nu drar lyset där trots allt 36x2x8 = 576W, två LED-armaturer på 40W styck drar 80W, en sjundedel.
TomasL skrev: 31 juli 2025, 22:32:13 Så sant, dock är väl lagren rätt små nu om inte helt obefintliga, naturligtvis slutade man tillverka/importera långt innan reglerna trädde i kraft, ingen vill sitta på osäljbara lager.
Philips-rör verkar ju fortfarande säljas, så man lade nog upp ett stort lager.
man kan nog spara dom rör man har, det går alltid åt på udda saker , något man kanske inte tänkt på nu, men som kan nyttjas framöver
