Vilken krets?
Re: Vilken krets?
Sidospår: Om öppnaren har mekaniska ändlägesgivare osv så kan det kanske vara värt att ordna en enkel koppling med reläer som ordnar öppna/stäng, och endast ha dyrare elektronik för fjärrstyrning? I så fall kan du åtminstone öppna porten med enkel knapptryckning när du ska använda bilen, och likaså stänga med knapptryckning när du parkerat bilen, även om du blir tvungen att gå ur bilen före du kör in / efter du kört ut den.
Och också, med en krets med reläer osv så är det lätt att ordna så att en mottagare för fjärrstyrning är bra skyddad från åska, i form av att den får ström från samma nätdel som också driver reläer osv, och det inte finns nån naturlig väg för åska att gå genom den mottagaren.
