Bygga 6809-baserad årskalender?
Mickecarlsson
Re: Bygga 6809-baserad årskalender?
Inlägg av Mickecarlsson »
MiaM skrev: 13 juli 2025, 18:52:30 Är schemat scannat från svenska tidningen?
Jag har inte märkt det förrän nu, men det Adressbus står med tyskt dubbel-s, högst upp på schemat!
P.S. jag har i stort sett hela denna byggsats, obyggd! Det som saknas är den del du inte visar, alltså reläerna. Eller när jag tänker efter så kanske jag endast har CPU-kortet + dess komponenter, men inte displaykortet? Jag är dock 99% säker på att jag har frontpanelplasten med all text, och som är genomskinlig där displayer och LED ska
Jupp. Schemat är från svenska tidningen, kolla in ”låset”, där står det ”SPERRE” :D
Du får leta upp byggsatsen, klart den ska byggas :D När du letar efter den kan du också leta upp Opus-68•an 8)
Jag vet inte vad jag ska ha min till, men hittar nog på något….
Ser nu att det också står "rot" där lysdioderna nämns i komponentlistan, och "datenbus".
Intressant val att de använder 74LS145 istället för 138. Det känns som att de byggde allt detta med grejer de hade liggande :)
ELTompa
Inlägg av ELTompa »
Jag har alltid tänkt när jag ser en koppling (tex 145 vs138) att det är ett tips på alternativ lösning, inte att det var vad man hade hemma :) i detta fall så lär man sig ju att göra wire-or för att öka adresseringspmrådet. Klart kool lösning!
Ja, smart! Du är mer observant än jag; jag tänkte inte ens på detta. (I princip hade de kunnat ansluta fyra utgångar till ROM, två till RAM och en till I/O och därmed endast ta upp 7k adressutrymme).
Mickecarlsson
Lite mer gjort, klart att skicka till PCBWay.
ELTompa
Inlägg av ELTompa »
Snyggt!
Nu är jag inte insatt i Kicad men det ser ut som viahålens öar är bara som en prick. Ska det vara så?
Öarna för anslutande kablage ser små ut. Och dess hål verkar små. Och dom verkar ha lödmask?
Somsagt Jag är inte insatt i kicad. Det kanske ska vara så och blir ok i en gerberviewer
Mickecarlsson
Här är Gerber-filerna, det ser rätt ut tycker jag.
EDIT: Ny gerber för displayen finns i senare inlägg.
ELTompa
Inlägg av ELTompa »
OK, viorna är ju små. Jag skulle nog valt större då förebilden nog har större? men det är ju en smaksak.
Men lödmasken har inte öppningar vad jag kan se för dina anslutningsöar för kablage till batteri och matningsspänning.
Swech
Inlägg av Swech »
Konstruktiv kritik
Det är alldeles för klena ledare, eller iallafall onödigt klena.
Minsta lilla rework som du skulle behöva kommer att slita av dessa.
Ser ut som 5 mil? eller max 10 mil.
Viahålen också för små kragar.
Jordplan?
Swech
Mickecarlsson
Ledarna är 0,2 mm breda, viorna är 0,6 mm med 0,3 mm hål.
Viorna är där för att kretskortet numera är dubbelsidigt, originalet var enkelsidigt.
Jag ska testa att öka alla ledningar till 0,3 mm och öka viorna till 1 mm. Och jag ska byta ut matningen och BATTERI+/- till riktiga lödöar, satte stora vior där för att på kretskortet klart.
Jordplan ska inte behövas, jag har plankat original-kortet rakt av och lagt ledarna i stort exakt som originalet.
ELTompa
Inlägg av ELTompa »
Om jag minns rätt och korskollar mot mitt tejpade CRED kort Bild från 80talet så var mina tumregler följande:
Viahål 0,6mm
Komponenthål 0.8mm
Stiftlisthål 1mm
Öar till respektive hål så stora som möjligt men inte överdrivet.
Ledarbredd standard 0 4mm
Bussledarbredd 0,25mm
Matningsspänningsledarbredd till IC 1mm
Isolation mellan ledare = ledarnas bredd.
Allt detta efter diskussioner med mönsterkortfirmorna på 80talet.
Tänker att denna design skulle få 80talskänsla med dessa parametrar.
En annan sak var att våglödningsmaskiner gärna ansamlade tenn i 90gr hörn, därför användes 45gr vinklar istället. Detta gäller ju såklart kort utan lödmask.
Men 45gr gör också etsning enklare
Några 5centare från förr.
Swech
Inlägg av Swech »
Då är det nog bilderna som är lite missvisande eftersom viahålen är pyttesmå
men 0.6 krage och 0.3 hål är ok
Men försök att öka ledarna....
Jag skulle inte chansa att skippa jordplan eftersom det är ju inget som säger att den gamla konstruktionen var helt perfekt ...
men förstår också om det är retrokänslan som är viktig
Swech
För att få "genuin Elektor-känsla" så bör väl både banor och öar vara större än på många andra projekt, dels för att det ska överleva lite sämre löd-don och dels för att folk som inte har så bra utrustning ska kunna etsa själva, kanske? :)
Alltså - jag fattar ideen med retro-bygge och ja, en timer-funktion är användbar!
Men jag ser ingen RTC eller EEPROM, alltså måste den manuellt omprogrammeras vid varje strömglitch.
Just saying...
Att lägga in en batteri back-up på ett RAM-minne är ju fullt möjligt och att peta dit någon RTC med SPI/IIC bus torde vara möjligt utan allt för mycket besvär.
Men ja, att ha den som leksak verkar definitivt kul! (Inte ironi!!!)
Jag har funderingar på att programmera någon 32-bitars µC med en Z80 "körkod" och sedan lägga in TRS80 Level 2 ROM som "källkod". Med lite pysslande kan man få skärmskrivning osv. till att bli fångad och omvandlat till användbara saker.
Så med stort besvär kan jag då återskapa en TRS80 Level 2 (tänk SD-kort som floppy).
RTC, seriell port osv. kan ju skapas i "bas-µC".
Men sedan efteråt, när allt det roliga är klart o det fungerar?
Då vete fan om jag ids använda den till något...
Såklart kan man lägga till pinnar in o ut, då kanske...
ELTompa
Inlägg av ELTompa »
Men vad snackar du om Icecap, den har ju batteribackup. Som sitter i nätdelen och driver hela rasket vi strömavbrott.
