IR diod till panasonic fjärrkontroll
Re: IR diod till panasonic fjärrkontroll
Skall bli. Jag planerar att tradera mig en liknande spelare och då kan jag jämföra mellan dem.
TV:ns fjärr lär väl skicka kommandon TV:n förstår, och omvandla till vad som nu är nån slags standard över HDMI, ungefär som att "multimediaknappar" är standardiserade på blåtand-headset osv.Marta skrev: ↑2 juli 2025, 18:41:39 Styrning via HDMI skickar väl inte rådata från en fjärris? Test med TV-fjärrisen mor BR-spelaren är i så fall meningslös. Släng inte utan att veta omBR-fjärrisen sänder rätt kod.
Ta med BR-fjärrisen till en butik och få den testad mot en annan spelare. Eller skaffa en passande universalfjärr av den typ där apparatyp väljs med en sifferkod.
Avstängningsbar IR-mottagare känns som nåt som kanske kräver nåt semi-servicemeny-läge.
Har du barn eller för den delen "pillig vuxen benakt" som kan ha provat hemliga kombinationer med knapparna och kommit in i nån servicemeny, och stängt av IR?
Också: prova på kvällen/natten när det är mörkt. Starkt solljus kan få IR att lägga av.
- JimmyAndersson
Vill du (trådstartaren) ha ett bra tips?
Öppna BR-spelaren så du kommer åt IR-mottagaren.
Kollade lödningarna till den, så de ser bra ut. (Vid tveksamhet: löd om.)
Kolla upp vilken pinne som är vilken. (Oftast lika på olika modeller). -och mät med oscilloskop när du trycker på fjärren.
Det här testet är oberoende av HDMI och allt annat.
Får du signal? Om ja:
Dra då ur HDMI-sladden från BR-spelaren, starta sedan gärna om den och prova om den reagerar på fjärren. Fortfarande utan att koppla in HDMI.
Fungerar det nu?
Om IR-mottagaren ger signal på oscilloskopet men det inte funkar efter det här så skulle jag nog följa vart signalen tar vägen.
Fungerar det nu?
- Swech
- EF Sponsor
Mest troligt att mottagarens matning 5V har torkade elektrolyter så att spänningen inte är stabil längre
Har fixat två mottagare med detta problem
Har aldrig sett trasiga IR dioder
Swech
Swech
Bra tips!
Kan tillägga att hastigheten är nog så låg att man bör kunna höra den med konding+motstånd i serie med lineingång.
Kan också tillägga att det är oftast tre pinnar, jord, +5V och signal. Eller det var iaf så från 80-talet och i många år framåt.
Kan också tillägga att de flesta fjärrkontroller modulerar sitt pulståg på en bärvåg på tror det brukar vara 38kHz eller liknande men ett litet fåtal såsom Bang&Olufsen valde annan frekvens. Mottagaren demodulerar normalt detta, d.v.s. det är inte bara random IR-brus som tas emot.
Man lär ju märka om fjärren funkar även utan HDMI ansluten för det hörs ju ljud från den optiska läsaren när den gör saker.
Troligen sant i detta fall. Jag köpte en identisk fjärr och inte heller den väcker spelaren.
Bra forum det här !
Nu är det ett tag sene jag mekade med dom, men har en svag känsla
av att det sitter en liten elektrolyt i närheten av den trebenta mottagaren som kan spöka
Problemet löst.
Jag bytte en 100uF ellyt som satt intill sensordioden OCH SEDAN FUNGERADE DET !
Konstigt nog var den utbytta ellyten ok enligt en enkel komponenttestare som visade 107uF och rimliga förlustvärden.
Bägge fjärrkontrollerna fungerar , både den jag bytte ir diod och den nya jag köpte.
Case Closed
Case Closed
