Ender 3 x 3 uppgradering
- SeniorLemuren
Re: Ender 3 x 3 uppgradering
När man gör en sådan rejäl uppdatering, skulle det inte vara läge att montera en extruder som kan skriva flera färger, eller det kanske den beställda extrudern klarar?
Jag tycker det är guld att bara kunna skriva ut 2 färger. Det ger ju möjligheter att skriva ut texter t.ex, med en annan färg när man gör paneler m.m.
Jo det blir 4 med samma setup. Dock får jag ju vänta med den fungerande innan jag börjar med den.
SL: Jo en flerfärgskrivare skulle kunna vara bra oxå, om och när det blir så får jag bygga den på en annan.
Dessa fyra blir enfärgade.
Y axeln måste man ju bara göra lite stabilare. Inte helt optimalt att den bara sitter fast i mitten.
Om profilen inte hade varit nedsänkt så hade det varit enkelt med en 4040 profil i bakkant o en i fram.
Komplicerar det något men får fundera lite.
Eftersom Y är en 40 x 40 så borde det väl räcka att stötta den antingen i framkant eller i bakkant?
T.ex. en 20 x 20 i X-led i nederkant fram och något (3D-printat) mellan 20 x 20 och Y (40 x 40).
Men, det är i vägen för styrkortet...
Jag har sneglat lite på sådana här (köpa eller göra) för att stabilisera Z.
https://vi.aliexpress.com/item/1005003168161099.html
Jag har också funderat på att göra en liten huv. Med väggar bak och på sidorna.
/π
/π
Jo lite ivägen är där ju. Dock så går profilen längre ut än resten så kanske borde gå på något sätt. Framkant räcker så klart.
Support stagen har jag på den första printern och det blir bra mycket stabilare.
2020 profil och mellanlägg i fram blir helt perfekt, eller så bra det nu kan bli.
Bästa hade varit 4040 profil och så hade man fått fräsa ner en bit men tyvvär så äger jag ingen fräs.
Beställde ett antal 2020 profiler. behöver dock kapas lite.
Får bli med bågfil, blir kanske inte optimalt men spelar inte så stor roll just här.
Har du ingen sån kap/gersåg? Jag kapar det i min sån såg med vanlig fintandad karbidklinga för trä, lite ruggiga ändar men inget som 1 minut med sandpapper inte fixar!
Har en geringsåg någonstans ja, gjorde en på frihand och med lite efterfilning så blev det godkänt.
Får leta fram om jag ska såga fler.
Köpte lite fler kulblock. Saknades dock en kula i ett block.
Kanske läge och ha en del extra kulor.
Kapa aluminiumprofiler i gersågen
Min nuvarande klinga på gersågen.
Jag har tänkt skaffa en lämplig klinga till gersågen så jag kan kapa aluminium. Minst 20 x 20 mm-profiler, helst också 40 x 40 mm-profiler.
Klingan jag har nu är 190 x 2.4 x 25.4 x 24T. Den vill jag inte använda.
Jag hittar en hel del 190 klingor, med t.ex. 54T och 60T, men dom har 20 eller 30 mm centrumhål.
Jula har ringar/bussningar så att jag kan använda en klinga med 30 mm centrumhål på min såg som är avsedd för 25,4 mm centrumhål.
https://www.jula.se/catalog/verktyg-och ... ga-020584/
Jag hittade en klinga på Temu som väl borde fungera? Eller, räcker 3200 RPM?
https://www.temu.com/se/7-1-4-8-1-4-met ... 08878.htmlMetallskärningscirkelsågblad, 18,5 cm / 21 cm, Volframkarbidspetsade TCT-sågar för stål, rostfritt stål, nickel, titan och järnmetaller samt rörstål
/π
Jag använder denna klingan tror jag det är… köpte den för länge sedan och hittar inte just den. Men samma egenskaper och så i alla fall… den jag har nu köpte jag i butiken, Bauhaus. De hade hemma i lager på hyllan. Vettigt pris!
https://www.maskinklippet.se/maskiner-v ... jtb4&gQT=1
Men det finns en sån här…
https://www.hylte-lantman.com/bosch-sag ... rtx8&gQT=1
Jag ska själv köpa en sån nu när min gamla klinga börjar ge upp…
Nu fick jag upp en hylla till alla 4:a.
Frigjorde en del Kvm.
- Supersnigel
Kul projekt att följa, man blir ju sugen på att plocka ner Ender 3:an från vinden och härma en del nu.
Supersnigel:
När "alla" nu ska gå över till Bambulab, så ser jag det lite som en utmaning att få en Ender 3 i bra skick.
Jag har nu erfarenhet av tre Ender 3 och börjar kunna dom. Det är IMO lite roligt att gå igenom en skrivare och justera allt så att det blir bra. Men, det tog ett antal timmar, första gången. Skruvandet varvades med YouTube-sökande efter bra videos med beskrivningar av vad som ska göras, hur och varför.
Här är ett exempel på IMO en bra video om att bl.a. leveling kan bli svår att få bra, när t.ex. x-profilen hänger ner, kanske 2-3 mm på höger sida.
https://youtu.be/8qLJyaBlCCA?t=103
Jag har tänkt att uppgradera en på ett liknande sätt som l2t gör. För att se resultatet.
Det jag tänkt testa är bl.a.:
– Nytt skrivarhuvud med direct drive (för mjuka filament) och som klarar upp till 300°C (t.ex. nylon).
– Byte till linear rails på x och y.
– Lite längre fjädrar som "tål" lite mer justering av bädden.
Det mesta av detta har jag beställt och fått. Något saknas, men är på väg.
Ett av problemen som l2t upptäckt är att billiga "kina-rails" är ganska råa, Han har fixat det med slipstenar, bl.a. 1500, 2000 och 3000. Jag tänkte testa med vått slippapper på glasskiva, men hade ett "drama" när jag köpte 2000-papper på Jula. När jag kom hem såg jag att Julas 2000-papper (230 x 280 mm) var betydligt grövre än Bilemas 1200-papper. Något fel, antar jag, så jag ska byta. Jag var in på Jula och pratade om detta, när jag råkade vara i närheten, och dom sa att det är bara att byta. Men, jag hade inte med mig pappren, så det får bli nästa gång.
3000-papper har jag inte hittat i närheten och inte beställt ännu.
1200 är det finaste som Biltema har och 2000 är det finaste som Jula har. Om dom nu har det?
Jag har inte börjat med uppgraderingarna ännu och överväger nästan att bygga en ny skrivare "från scratch". Mest för att testa. Jag har det mesta av mekaniken, om jag bara får alu-sågningen att fungera bra nog.
/π
/π
