Vilken Pinne går till vad ?
4kTRB
Re: Vilken Pinne går till vad ?
Inlägg av 4kTRB »
Testade och det var knäpptyst.
Ska studera det där noggrannare med att ansluta på rätt ställe på kortet.
Bra tips!
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Phonoutgången ska ha 8 ohm i belastning. Där skulle signalen kunna tas efter dämpning lämpligtvis.
IC5 pinne 12 och 2 är någon typ av avkoppling/filter vad jag förstår.
Det är ju enkelt att slå på den, ta en sladd kopplad till förstärkaren och peta in i hålen och se om det kommer ut ljud eller inte. Sen kan man löda ihop kontakten när man identifierat rätt stift.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Ja enkelt och det kommer inte ljud ut.
Jag ska placera ett dämpsteg på phonokontakten (externt).
Tror min effektförstärkare vill ha kanske 1V max. insignal och den varierar naturligtvis med volymreglaget.
Säg att jag i alla fall vill vrida upp till halv volym som max och då får jag räkna på hur många dB som behöver dämpas.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
PLAYBACK är en ingång. Testade att ansluta en DELTACO USB ljudkort. Lagom ljudnivå och VU-metern visar signal.
Tror inte det är något fel på diskantelementen i högtalaren då det nu går att höra skillnad när diskantpotten på equalizern varieras.
Tänker mig nu att använda radion vid datorn som kombinerad radio/kassettbandspelare/effektförstärkare.
