Bygga en ytterligare dator från grunden - Cortex A35 1.5 GHz, 4 GB RAM 1.2 GHz
DanielM
Re: Bygga en ytterligare dator från grunden - Cortex A35 1.5 GHz, 4 GB RAM 1.2 GHz
Inlägg av DanielM »
limpan4all skrev: 30 juni 2025, 09:39:54 Jag gillar inte att "gödsla" med avkopplingskondensatorer på lödsidan under kretsar. Jag kör numera bara med (minst) 6-lagerskort och plan 2 som GND och 3 som matning och plane capacitor mellan lagren för att sänka induktansen. Sedan placera avkopplingarna på komponentsidan runt om och de måste inte ens sitta nära...
Jag gillar inte heller. Men Texas Instrument rekommenderar att sätta en avkopplingskonding så extremt nära som det bara går.
Du får gärna visa med en bild hur du tänker.
Zhorts skrev: 30 juni 2025, 14:13:55 Håller med Limpan4all, över några hundra MHz så är serieinduktansen så pass stor att en lös kondensator inte gör särskilt mycket nytta - all avkoppling kommer från plankapacitansen inuti kortet. Sen får man ju naturligtvis hjälpa till att stadga upp det med kondensatorer på baksidan, men det är inte alls lika kritiskt att ha en per boll. En per boll får man ifrån plankapacitansen.
Jag följer bara vad Texas Instrument rekommenderar. Visst, jag vet. Texas har inte alla gånger rätt, men dom har fått sitt SK-AM69 utvecklingskort att fungera.
Texas säger bland annat att dom har kört simuleringar och kommit fram till detta resultat.
Jag håller med annars att det är rätt brutalt att slaviskt följa "PCB Design Recomendation". Ibland undrar jag verkligen om dom själva vet marginalerna, eller om dom försöker bara göra så bra som det går, fast behovet finns inte.
Men jag delar inte denna åsikt att "all avkoppling kommer från plankapacitansen inuti kortet". För det gör den inte. Varför används avkopplingskondensatorer ens? Varför sätter man dom väldigt nära matningspinnen?
När det gäller Ethernet så är det inte så kinkigt som man tror. Vi gjorde experiment på ett tidigare jobb och hade många centimeter i mismatch (över en 100m kabelrulle) innan det blev problem inom ett signalpar, och mellan signalparen är det ännu mer förlåtande. Gör det fint och rent och ungefär lika långt så kommer det fungera fint.
Ja. Exakt. I en ethernetkabel så kan ju ledarna förflytta sig lite huller om buller. Beroende om man böjer kabeln eller viker den. Ändå fungerar dom.
Alltså borde jag bara dra diffparen utan att modifiera dom.
Men för ramminne vet jag att där är det annat.
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Grejen med avkoppling är att spänningen inte skall droppa så att funktionen störs vid snabba strömpulser. Så långt är det ingen tvekan alls. Vad det rör sig om är att plankapacitansen är viktigare för att strömmen skall kunna komma till lasten fort. Då blir längden på viahålen en induktans som gör att avkopplingskondensatorer som sitter 1,6mm bort från BGA punkten är tämligen meningslösa samt att avkopplingskondensatorn dessutom har en egen serieinduktans. Så plankapacitans eliminerar problemet i alla fall i det runt tjugotalet designer som jag har använt metodiken till. Då gäller det att ha ett obrutet GND jordplan som lager 2 (och all ledig kortyta på lager 1) samt den viktigaste drivspänningen på lager 3. Detta ger en kapacitans som på pappret ser nästan meningslös ut. Men då serieinduktansen är löjligt låg så kommer det att fungera utmärkt ändå (bättre än 30 talet kondensatorer på lödsidan). Sedan placerar man sina avkopplingskondensatorer runt de snabba kretsarna på komponentsidan som har kortare avstånd till plankapacitansen än vad de någonsin kan ha monterade på lödsidan. Några tankkondensatorer med ett "bra" ESR typ 25V 1206 X7R på 1uF placeras dessutom "runt om". För alla keramer har en Vbias som man måste ta hänsyn till (vid nominell spänning så är kapacitansen kanske bara 20% av den specificerade (som mäts som AC runt noll volt (dvs utan Vbias))). Se gärna för en introduktion till problemet. Sedan kommer kapacitansförändringar som beror på yttre mekanisk påkänningar (mikrofoneffekt på kapacitansen...).
Så trots att keramiska kondensatorer "alltid" används som avkopplingskondensatorer så är de oftast rätt dåliga på just det... Om man inte väljer typer som har minst den dubbla spänningsmarginalen mot vad man behöver men jag siktar alltid på minst 3ggr. Z5U och andra material är fullständigt odugliga. Som materiel bör man välja X7R (till nöds X5R) men hellre NP0 om man hittar med vettig kapacitans och spänning i den storleken man behöver.
Tillverkarna av kretsar har kört sina "standardkopplingar" i massor av år nu utan att ifrågasätta det sunda förnuftet eller hur de fungerar i verkligheten...
Jag gick en veckokurs (drygt 25kSEK + moms) med Lee W. Ritchey som lärare för drygt tio år sedan som verkligen öppnade ögonen på mig vad det gäller avstörning och avkoppling samt PCB high-speed design och signal integrity.
Hans böcker som varmt kan rekommenderas finns här https://speedingedge.com/products/right-first-time/ Inte helt billigt eller särskilt lättillgänglig information men definitivt prisvärda.
Men du gör som du vill.
DanielM
Inlägg av DanielM »
Okej.
Du vet om att detta är bara matningsspänningen på 0.8V, 1.8V och 3.3V?
Så du menar att en kondensatorbank av fåtal likasinnade kondensatorer, uppradat snyggt runt om VCC paddarna, är minst lika effektivt som att sätta 0201 på varje pad?
Monteringsmässigt så är det så i alla fall.
Men jag skulle vilja höra andra säga samma sak. Att det är bättre att köra kondensatorbankar med fåtal, men stora kondensatorer, istället för ett "kondensatornät" av mikrosmå kondensatorer.
Xyzzy
Inlägg av Xyzzy »
Fast det var ju inte det limpan påstod.
Läs inlägget igen.
DanielM
Inlägg av DanielM »
Det vore enklare om han kunde visuellt visa.
Jag förstår att man kan uppnå en interplankapacitans igenom att ha två plan nära varandra (< 10 mil) med olika spänningspotentialer.
Jag tror det är så limpan ville förmedla.
Above approximately 250 MHz, PCB mounted capacitors are not very effective, however, since TI uses
some amount of on-die capacitance, they are adequate for our embedded processing chips, but for any
high speed system especially systems with more than one processor, inter-plane capacitance is very
helpful. Inter-plane capacitance is the capacitance that happens when two PCB layers are brought in very
close proximity to each other. Often this requires two extra PCB planes, one power and one ground, that
are separated by an extremely thin (<10 mils) layer of dielectric. Since the only "lead" to this giant
"capacitor" is the tiny length from the chip's die to the plane and back, inductance is extremely small. This
is why planar capacitance can be effective to 10+ GHz, and is invaluable for systems with very high speed
PHY chips or other chips that require very high speed decoupling.
Jag har följt detta råd:
TI recommends placing one 0.1 µF cap (in the smallest possible package size, to reduce lead inductance)
as close to the chip as possible for every two power pins. Power and ground routes to the BGA should go
as directly as possible to the power and ground planes and power and ground traces to and from the caps
should also be as short as possible to the power and ground planes. Do not wire the BGA balls to the
capacitor before going to the ground and power plane! This increases trace length and reduces the
effectiveness of the power distribution network, especially if any planar capacitance is used.
och självklart vet jag, och detta nämner även TI:
Inter-plane capacitance is not required for any current catalog processor, but if your PCB has the
possibility of having a ground and power plane in very close proximity to each other, take advantage of it.
It will decrease noise substantially and help ensure a good, stable power supply to the processor pins.
The benefits are:
• Greatly reduced inductance, which means:
– Lowered power supply impedance across a very broad range of frequencies
– Decreased need for discrete capacitors (in some cases the smaller discrete capacitors are completely eliminated)
– Increased cost of adding two planes can be offset by the reduced cost of discrete capacitors and their assembly as well as the reduced size of the PCB, in some situations resulting in even lower cost (vs using discrete capacitors)
https://www.ti.com/lit/an/sprabv2/sprab ... 1279687054
DanielM
Inlägg av DanielM »
Jag tycker detta ser skitfult ut. Det är säkert svårt att få ned strömmen också. Notera att denna processor drar enormt mycket ström. Inte under 5.0A.
Jag funderar på att göra liksom en kopparö som sträcker sig till en grupp av sammanslutna spänningar t.ex. VDD_CPU_3V3. Sedan placerar jag olika kondensatorer på denna ö.
De lager jag har nu är:
- Signal/GND
- GND
- Signal
- Signal
- PWR
- Signal/GND
Då menar jag så här. I denna ö, så väljer jag färre kondensatorer. Snyggt uppradade så det ska vara enkelt att montera.
Vad tror ni om detta?
- Swiss cheese metoden?
- Texas (instrument) style metoden?
Edit:
Jag tror det får bli så här:
- Topp/GND
(Dielectric < 10mil)
- PWR
- Sig1
(Dielectric > 10mil)
- Sig2
- GND
- Botten/GND
Nu får jag interplankapacitans mellan Top och PWR samt jag får induktans över vian. Dessutom kan jag addera mer kapacitans på botten.
Alltså: Kapacitans - Induktans - Kapacitans. Ett filter alltså.
DanielM
Inlägg av DanielM »
Kvällens bidrag!
Trots att jag fick göra om allt...tack Limpan för en övertygelse. :tumupp:
Jag lägger kraft på att fixa interplankapacitans. Än fast jag skulle göra det också i förra konstruktionen, men som ni såg så placerade jag först ut kondensatorerna.
Denna processor har vissa paddar som kommer sluka mycket ström. Räkna med 1.5A per avdelning så att säga. Jag har valt 6 lager för att hålla det ekonomiskt. Jag ska egentligen inte lägga på så mycket komponenter: USB 2.0 räcker då jag har använder inte USB-minnen, eMMC / eller UFS..., Display Port, 1 x LPDDR4 8 GB 32-bit och ethernet. Sedan är jag nöjd.
Bottenlagret kommer vara GND + signal. I mitten så ser ni många vior som en rektangel. Dessa är GND vior som ska koppla ihop topplanet med övriga plan.
Femte planet är PWR plan + signal. I mitten av kortet så används dom som PWR endast. Men utanför så kommer dom användas för andra saker. Notera att det blir en interplankapacitans här mellan bottenlagret och femte planet.
Fjärde planet kommer fungera som ett plan som har en heltäckande yta av GND och sedan kommer den ha signal. Nu vet jag att man inte ska dra ledare i ett GND plan för risken är att man kan bryta upp planet. Men jag kommer vara försiktig med detta också.
Tredje planet är samma sak som fjärde planet. Jag kommer vara försiktig när jag drar ledare i detta plan så jag inte förstör interplankapacitansen.
Andra planet är ett PWR plan och signalplan. Det är bara ett PWR plan under processorn.
Topplanet är både GND och signal. Notera att jag kommer se till att utgångsströmmen från processorn ska gå i topplagret. Detta är av orsak för att jag vill inte dra ledare för GND.
Och självklart stacken JLC06161H-1080B Stackup. Notera att Signal/GND och Signal/PWR är väldigt nära varandra.
Det jag tänker göra efter detta är att skapa kondensatorbankar av 0402, 0603, 0805, 1206. Snyggt uppställt så det ska enkelt kunna monteras. Dock inte så många tycker jag.
Jag vet att Texas Instrument säger en kondensator per pad...men..men...
Zhorts
Inlägg av Zhorts »
Texas säger väl en konding per två power-pinnar, och då alltså inte per power-gnd-par, utan att två power-gnd-par delar på en konding. Så läser jag det i alla fall.
Värt att tänka på är också att olika kondensatorstorlekar får olika induktans, och därmed olika resonanser när de kombineras. Att använda sig av flera storlekar för sakens skull ger ingen vinst, och kan vara direkt skadligt om man har otur och lyckas träffa en klockfrekvens med sin resonans. Det blir lätt ett heltidsjobb att simulera och bestämma hur man bäst skapar sig sina kondensatorbanker. Limpan's korrekta påminnelse om pålagd spänning kontra effektiv kapacitans är också viktig att ta hänsyn till. Jag undviker helt X5R om komponenten ska ha någon form av temperaturberoende (inte bara stå i rumstemperatur), och alla X7R är inte gjorda likadant - man måste titta i datablad för att inte få en otrevlig överraskning! Problemet är värre ju mindre kapselstorlek man har, och ju högre kapacitans man vill ha (det är en bieffekt av det dielektrikum man använder, och de mer högpresterande varianterna är sämre ur denna synvinkel). Eftersom det står i direkt konflikt med serieinduktans så får man här göra ett val - vilken storlek vill man ha för sin lokala bulk-kapacitans? Fler 0603, eller färre 0805? Ska man använda 0402 eller 0201 som lokal avkoppling? 0402 går att hitta i större kapacitansvärden med C0G-dielektrikum, så då kanske man kan klara sig med 0805 som kompanjon... Använder man 0201 så får man kanske kombinera detta med 0603 och några bamsiga 1208, med större risk för resonanser istället.
Ja, du har snubblat över ett intressant ämne där det finns mycket att prova, räkna på och lära sig!
DanielM
Inlägg av DanielM »
Jo. Jag uppfattar dom också att man ska ha en kondensator per andra via som är power.
Men jag sätter dit så många 0201 som jag får plats med, utan att förstöra interplankapacitansen. Får jag inte plats med något mera...så då är det bara så.
Enligt Texas för just denna processor så rekommenderar dom:
- 0201 0.1 uF nära BGA bollarna
- 0201 1.0 uF nära BGA bollarna
- 0401 10uF en bit ifrån
- 22 uF 0805 tillsammans 0401
- 100 uF 1206 som en kondensatorbank
Visst kan jag sätta ut några 0201 igen.
Men hur blir jordningen om jag inte vill göra hål i interkapacitansplanet?
Om kondensatorn ska vara så nära bollarna som möjligt. Ska även GND bollarna få sin egen via? Så gjorde jag först, men då blir det ingen möjlighet till plankapacitans och powerplanet kommer vara väldigt ihålig, viket försäkrar strömtillförseln.
DanielM
Inlägg av DanielM »
Vad tycker ni om detta? 8)
Tjockt! Man behöver inte montera exakt alla om dom fördröjer kraftsekvensmatningstiden.
Alla är 0201 och dom orange är 0.1uF och dom helt vita är 1uF. Notera att paddarna är runda också! Detta är för att det ska bli en bra polygonanslutning.
Sedan kom jag på detta. Detta är till och med bättre än vad TI har skapat.
Vi börjar med topplagret. Här sätter jag 0.1mm som minimala elektriska avstånd. Detta är för att det ska finnas koppar mellan paddarna och viorna.
0.09mm är faktiskt det minsta som JLCPCB kan producera. Vilket är ca 3.5 mil.
Viorna är 0.3mm/0.45mm. Jag vet att det är snävt, men JLCPCB säger själva att dom kan producera detta och deras minimummått är faktiskt 0.3/0.4 för standardvior. Jag har något större.
Vi går över till andra planet. Detta plan ska bara vara ett signalplan, men helst GND plan. Här har jag lyckats optimera så jag behöver bara dra en ledare här. Självklart kommer det mera för ramminnet. Men det viktigaste är att power-planen kommer få sitt GND plan direkt nära. Alla paddar som ni ser här...dessa är BARA kraft och GND paddar. Alla andra signaler är direkt vid kanten av den blåa kvadraten.
Vi går vidare till lager tre.
Detta är som pusselbitar. Varje pusselbit har sin egna spänning. Detta gör jag för att inte skapa ett fult spindelnät med ledare. Huvva vad dåligt det skulle bli då. Nu har jag till och med interplankapacitans på några pF. Samma minimala elektriska avstånd här: 0.1mm.
Vi går vidare till lager fyra.
Här väljer jag en annan ledare för samma spänning som ovan. Ni ser att dom sitter ihop i samma via. Detta är för att inte bryta planet i två delar.
Vi går vidare till lager fem.
Samma sak som ovan. Varje pusselbit är en egen spänning. Detta gör så att det blir superlätt att dra ledare nu.
Och lager sex. Här har är ett sammankopplat GND lager. Detta har jag bara gjort för att kondensatorerna som saknar GND via, ska kunna dela med andra vior.
DanielM
Inlägg av DanielM »
Nu har jag dragit ut alla kraftledare.
Vissa ledare är 0.15mm i bredd. Detta har med att dom får inte plats, och att det ska inte gå så mycket ström igenom där.
Det är dock på bottenlagret som jag har dragit 0.15mm. I innersta lagret så är det snarare mot 2.1mm för där ska det gå ca 1.5A.
Jag hoppas dessa ska kunna monteras av en maskin. Avståndet mellan kondensatorerna är ca 0.5mm. Ingen är under 0.254mm. Minsta isolationsavstånd är 0.1mm. Detta ska dock inte vara något problem enligt JLCPCB då jag har producerat kretskort med 0.09 mm avstånd mellan pad och ledare.
Jag har inte valt att använda EMI filter, dvs kondensatorer med tre termineringar, även kallat genomkondensatorer. Orsaken har med att 0402 genomkondensatorer med 45 graders lutning får liksom inte plats. Men jag vet inte varför ett EMI filter är riktigt användbart om man använder dessa som en kondensator.
Tittar man på deras utvecklingskort så ser det ut så här:
Men jag har ett plan som ser ut så här. Jag ritar ut en bild som ska föreställa en 0402 genomkondensator. Detta anser jag ger samma resultat som två-termineringskondensatorer för att planet avgör hur det kopplas in. Jag finner det ingen nytta med att använda tre termineringskondensatorer då jag fick plats med 0201 två termineringskondensatorer.
DanielM
Inlägg av DanielM »
Så där ja!
Då har man börjat gett sig på RAM-minnet. Detta kommer blir en stor utmaning faktiskt.
Jag har inte ritat något annat, förutom kraftmatningen. Men denna kraftmatning är alltid i centrum på processorn. Så RAM-minnets ledare kommer inte påverka något.
Jag har faktiskt inte tänkt att ha så mycket mera på kretskortet. Ethernet, USB, Display Port...ja. det var allt.
DanielM
Inlägg av DanielM »
Så där!
Nu har jag hittat en strategi. Det blir totalt 3 olika signalledare som jag använder.
  • Top/GND - Referensplan
  • Dielectric på 0.0994mm
  • Signal1/GND - Signalplan
  • Kärna på 0.55 mm
  • Signal2/PWR - Signalplan
  • Signal3/GND - Referensplan
  • Core på 0.55 mm
  • Signal4/PWR - Signalplan
  • Bottom/GND - Referensplan
Detta ska nog räcka för att ett routa 32-bit 8 GB RAM.
Jag kommer tillämpa:
  • 50 Ohm impedans på interna ledare (vilket är signaleldarna)
  • 90 Ohm impedans för interna differentiella ledarna (vilket är klockledarna)
  • Tillämpa 3S-S regeln
  • Referensvior
  • Längdanpassa i pikosekunder (självklart!)
  • Polygon keep-out för signalledarna
  • Är det något mer som ni anser jag skulle behöva?
DanielM
Inlägg av DanielM »
Så där ja!
Nu har jag dragit alla ledare. Dock inte längdmatchat dom än.
Jag har via-in-pad på både processorn och RAM-minnet.
Alla tre ledare:
Alla tre ledare separat. Ni ser mycket väl om att det är bra avstånd mellan ledarna.
DanielM
Inlägg av DanielM »
Uppdatering!
Nu håller jag på med Gigabit Ethernet. Sedan har jag dragit alla svåra ledare. Där efter väntas längdanpassning.
