Fluke Philips PM3065 oscilloskop 100 MHz, hur reparera?
Re: Philips PM3065 oscilloskop 100 MHz, hur reparera?
En metod för att leta kortslutning i ett sånthär nätagg är ju att helt enkelt ta t.ex. ett DC-labbagg och börja på t.ex. 5V och sen ratta upp mot vad agget orkar ge, och sätta strömgränsen väldigt låg. Se om det går att trycka in nån spänning alls utöver spänningsfallet i likriktaren.
Du kan också prova AC, först med nån trafo som ger låg spänning, och sen med nätspänning, med glödlampa i serie som strömgräns. Ett tips för lägre spänningar är att använda billampor. Tyvärr behöver man i princip en skrotbil eller köpa en släpvagnslamparmatur på Biltema för att kunna ansluta något till billampor med sina olika bajonettsocklar. H4 och H7 är lättare eftersom man kan använda vanliga kabelskor eller krokodilklämmor eller rent av bara tvinna fast avskalad sladd på dem, men de strömmar som H4 och H7 osv har är för höga här tror jag. För 230V så kan man fortfarande köpa klassiska glödlampor för användning i ugnar osv.
Typiskt för kortslutning i ett switchat nätagg är väl att den huvudsakliga switchtransistorn har fått kortslutning pga överbelastning. Tror det står BUW12 men schemat är lite svårläst. Problemet är ju mest att avgöra varför det blivit kortis (och för äldre prylar kan det också vara svårt att hitta exakt ersättare.
Det är ju åtminstone 100% diskreta komponenter förutom vad nu N6001 är för ospecificerad krets.
håller i övrigt med alla att TA BORT RIFA-KONDENSATORN! Ifall den smäller så stinker det gravt förgiftade vidbrända pepparkakor och du kan inte ha apparaten inomhus på någon/några veckor. Om du inte har något förråd, garage eller skrotbil på gården så får du chansa på att ingen stjäl oscilloskopet om du ställer det utomhus, eller så kanske man kan lägga det i en helt sluten låda och hoppas att stanken ändå på nåt sätt försvinner.
Speciellt plast och kretskort suger åt sig stanken. Det är lite lättare att tvätta bort från metallytor.
Angående dioden: Visst, spec-mässigt så kan en BYY96E inte ersttas av 1N400x. Men applikationen här är ju likriktning av nätspänning och applikationen gör att det ändå som redan nämnts bör gå att ta vad som helst som klarar spänning och ström. Att de tär en B***-diod och inte 1N****-diod i allmänhet förklaras ju av att Philips hade varit idiotier ifall de köpt in dioder när de tillverkade halvledare själva. Att det är just BYY96E och inte nån enklare kan kanske förklaras av att tillverkningskostnaden på dioderna var säkert lägre än kostnaden att kunna ha ytterligare en komponenttyp i plockmaskinen. Detta, ihop med spänning/effekttålighet, är ju också förklaringen till att likadana motstånd är serie/parallellkopplade. Det hade tekniskt säkert gått utmärkt att ersätta paren R6016/6021 och R6019/R6022 med motstånd på 4,7k och dubbla effekttåligheten, men plockmaskinen har säkert ändå 10k med "vanligaste" effekttåligheten så det blev garanterat billigare att tillverka på detta sätt.
Till skillnad från många andra oscilloskoptillverkare så var ju Philips en megaindustrigigant med enorma tillverkningsvolymer totalt sett, och jag utgår från att alla delar samarbetade så tillvida att alla använde samma fabriker för att montera komponenter på kretskort och liknande, och nån såg säkert till att interndebiteringen var satt så att det faktiskt lönade sig att göra så. Det enda Philips köpte in var väl ungeför stål och trä. De tillverkade nog alla komponenter själva, och alla plastdelar osv, och de tillverkade säkert till och med nätsladden själva. De är ju mest kända för konsumentprylarna, allt från stereo och TV-apparater till rakapparater, men de tillverkade under många år även olika sorters proffsprylar såsom t.ex. TV-studioprylar, bakgrundsmusiksystem för restauranger/varuhus och alla möjliga och omöjliga andra saker, så de hade väl rätt bra koll på att både tillverka stora och små serier. Det enda man verkligen kan kritisera dem för var att de hoppade på plast-tåget för tidigt och tvärt emot t.ex. IBM (senare Lenovo) lyckades inte göra plastdelar som är nära på okrossbara. (Jämförelse: Idag är de ju samlargrejer, men förr när en IBM PS/2 var nära på värdelös så minns jag att jag och ett antal personer provade att försöka bryta av strömbrytaren på en PS/2 55SX. Det var helt omöjligt. Man gör bara illa sig om man försöker. Tror det inte ens gick att bryta av den trots att vi försökte med polygrip...).
ASEA
Inlägg av ASEA »
Lite OT!
Det verkar ju som denna generation philips finns både som vita och med den gamla philips-bruna färgen, var det nåt skifte/övergång här designmässigt eller var det bara en extra valmöjlighet för kunden att kunna välja mellan? :humm:
Är det jord ut i BNC-kontakterna på detta oscilloskop?
En fördel med mycket plast är ju att det är lätt att göra det dubbelisolerat, vilket var en Philipsgrej på 80-talet, men ser att det är IEC-intag med jord på denna. :humm:
Haralt
Inlägg av Haralt »
Ja PM3065 verkar finnas med front ljus eller mörk. Kan det vara att Fluke i häraden ca 1990 tog över Philips T&M
Det står en etikett på locket på skåpet, "Fluke now incorporating Philips T&M"
Jag valde dioder BYW 56, 2A, 1000 Volt.
De är standard lavindioder av sinterglas.
Framriktningsspänningsfall 1,1 V.
Man får vara försiktig så man inte spräcker dem vid monteringen. t.ex. när man bockar till benen.
Asea, apparatintagets jord går till en plåt på bakstycket på skåpet. Sedan går det en gröngul vidare ner till kretskort.
Det är kortslutning mellan apparatintagets jordstift och BNC-kontakternas jord på framsidan skåpet.
ASEA
Inlägg av ASEA »
Aha, ja så är det nog.
Okej, tack för infon ang jordningen!
Trevligt skåp, hoppas du får iordning på det! :tumupp:
Sidospår: Värt att komma ihåg är att det var Philips som tog fram och började sälja Scopemeter! Många tänker att det är en Fluke-grej, men det var som sagt Philips.
Haralt
Inlägg av Haralt »
MiaM,
N6001 är LM358N.
Nu har jag kommit en bit på väg.
Lödde bort C6008, mätte, fick 65,1 mikroF, Esr=0,00 Ohm. Alltså OK.
Lödde bort Rifa X2 0,22 mikroF avstörningskondensator och ersatte med Wima X2 0,22 mikroF, 305 Volt.
Var nog bäst att avlägsna den, då den när som helst kan explodera och ge odör i skåpet.
Lödde bort de 4 st likriktardioderna V6001, 2, 3 och 4. V6001 hade jag oavsiktligt med spetstången spräckt, så gick inte bortlödd att mäta på den.
V6003: uppvisar mindre än 30 Ohm, även vid skiftning mätproverna. Alltså kass.
V6002: uppvisar 512 mW framspänningsfall, och oändlig resistans vid skiftning mätproverna.
V6004: uppvisar mindre än 30 Ohm, även vid skiftning mätproverna. Alltså kass.
Jag bockade till 4 st BYW56 och stoppade ner lödhålen och lödde dit.
Nu när jag med mäter skåpets on-knapp intryckt, då får jag hög resistans, uppåt MOhm. Verkar nu bättre än först då jag skaffade skåpet och mätte fasansfullt låg resistans, ca 2,5 Ohm.
Jag har skaffat 1,6A(mellantrög, verkar vara sand i den) 5 x 20 mm säkring och satt en sådan i säkringshållaren i 230V-apparatintaget.
Nu återstår att sätta stickproppen i 230V-vägguttaget och hoppas att inga röksignaler uppstår.
Jag bävrar inför det.
ASEA
Inlägg av ASEA »
Spännande! :) Låter ju som det varit dioderna som varit huvudorsaken iallafall.
rikkitikkitavi skrev: 29 mars 2025, 13:34:42 BYV96E kan defintivt inte av en 1N400x.
Det är en 1000V fast recovery controlled avalanche diod.
Typiskt något man har i en switchad brygga. Kanske tom en spänningsmultiplicerare. Det finns nog goda anledningar till att den sitter där den sitter.
Avalanche ratingen är nig viktig, fast soft recovery absolut precis som 1000V och 1,5A.
I den tillämpningen som man ser i schemat ? direkt kopplat till nätspänningen i en graetzbrygga ?
Haralt
Inlägg av Haralt »
Jag monterade dit nätaggregatkretskortet på sin plats och anslöt stickproppen till vägguttaget. Tryckte sedan på on-knappen.
Men inget hände, inget livstecken från skåpet. Inget surr, inget väsande, ingen rök. Glasrörsäkringen gick inte sönder.
En stor besvikelse.
Jag tänkte att säkringshållaren i skåpets 230Volts-intag kanske inte ger kontakt, dvs att 230 V inte kommer in i skåpet.
Säkrinsghållaren i 230V-intaget ser nämligen konstig ut. Jag drar ut nätaggregatskretskortet, och drar ut 230V-kontakten från kretskortet.
Mäter sedan på 230-Volts-kretskortskontakten om det är kontakt mellan ena polen och 230V-sladdens stickpropps ena stift, ja det är det. Även på det andra.
Ja, då kommer det nog fram 230 V in på kretskortet.
ASEA
Inlägg av ASEA »
Jag brukar ha en sån där billig powermeter i vägguttaget, då ser man direkt om det drar ström och i vilka mängder, vilket kan vara bra att veta.
Elmätare, energimätare, effektmätare ..
Haralt
Inlägg av Haralt »
230 Volt kommer fram och in på nätaggregatskretskortet. Jag mäter 224 Volt AC över avstörningskondensatorn, so weit so gut.
Jag mäter ca 307 Volt över glättningskondensatorerna C6007 och C6008, vilket stämmer ganska bra. Likriktning av 224 Volt och glättning ska ge ca 316 V.
Så likspänning 307 Volt tillverkas nu i vart fall.
Detta skåp PM3065 ska förbruka bara 60 W, enligt databladet. Det är inte mycket.
ASEA
Inlägg av ASEA »
Får du ut nåt på lågspänningssidan?
Haralt
Inlägg av Haralt »
Jag mäter mellan anod likriktardiod V6001 och punkt X45(emitter V6009) och får 110 V likspänning och 137 V växelspänning.
Jag har bara en multimeter.
Jag får ingen spänning all när jag mäter över kondensator C6102(680 mikroFarad). Det är på andra sidan transformator, och ska vara + 5V, enligt schemat.
Ej heller får jag någon likspänning över kondensator C6104(220 mikroF), ska ju vara -6,4 Volt över den.
Vissa elektrolytkondensatorer ser nya ut jämfört andra. På komponenplaceringen ska de ligga ner, men dessa står upp. Det verkar som om det har lötts på baksidan kretskortet.
Dessa elektrolytkodensorer sitter på sekundärsidan på transformatorn. De ska väl stabilisera 5V, 12, 17, 48 V spänningarna.
ASEA
Inlägg av ASEA »
Kör du nätdelen löst eller är det inkopplat i skåpet?
Haralt
Inlägg av Haralt »
Jag har fått lossa några kablar till nätdelskretskortet för att kunna få upp det en bit så jag kommer åt att mäta på det.
Men det ligger löst nu kretskortet. Det var litet knepigt att dra ur och upp kretskortet, sitter inte fastskruvat utan nedstucket och klämms med plastklammer, som man riskerar att bryta av.
2 st breda flatkablar sitter kopplade till nätdelskortet.
Givetvis skulle jag kunna lossa alla kontakter från elnätskretskortet och köra det enbart med 230V in.
Det börjar bli jobbigt. Ska jag behöva byta alla aktiva komponenter dvs dioder, transistorer, tyristorer, zenerdioder på primärsidan transformator? Det är 12 st.
Jag har inte ännu försökt mäta på dem om defekta eller ej.
