Bygga något häftigt med Op-amp: Analog dator? Ge förslag
pi314
Re: Bygga något häftigt med Op-amp: Analog dator? Ge förslag
Inlägg av pi314 »
Berätta det för Lenovo! :)
What is a hybrid computer?
A hybrid computer is a computational system that combines the features of both analog and digital computers, harnessing the advantages of both types. Analog components are used to process differential equations and complex simulations in real-time, while the digital components manage logical operations and numerical computation. This makes hybrid computers particularly suited for tasks that require both types of processing, such as in the field of scientific research, weather forecasting, and flight simulations. The balanced blend of digital accuracy and analog speed allows the hybrid computers to handle a wide range of computational tasks efficiently.
https://www.lenovo.com/us/en/glossary/hybrid-computer/
DanielM
Inlägg av DanielM »
Lenovo borde säga det till mig.
Men om jag skapar en op-amp som integrerar från 0 till 12V över en lång tid. Kanske timmar?
Sedan har jag komperatorer som avgör spänningsnivån. Då kan jag använda DIP-switchar där att ställa in vilken "process" som ska vara aktiv, vid en viss tid.
Jag tänkte att det ska finna små subprocesser. PWM och liknande styrningar som man också kan konfigurera.
DanielM
Inlägg av DanielM »
Jag har funderat ett tag. Kanske man behöver implementera vissa digitala kretsar för att sätta vilka som ska vara aktiva och vilka som inte ska vara aktiva.
Är det någon här som kan FPGA? VHDL?
roligast vore ljudmoduler till något syntaktigt
då kan man gör bit för bit och något nytt när man känner för det
hör hög bandbredd har dom?
kanske något med analog video
DanielM
Inlägg av DanielM »
Jag vet inte vad jag ska göra med ljudmoduler. Om jag någonsin ska bygga något ljudkort så måste det vara 16 eller 32-bitars. Jag tänker mera på sådan då.
LMC6044 har 100 kHz i bandbredd. OPA177G har 600 kHz i bandbred.
Men sådant kan man inte göra med operationsförstärkare.....eller :wink:
Jag tänkte fuska lite och blanda in digitalteknik. Mest bara för att kunna sätta programmeringen av analoga processer.
Om man ska ha 100% analogt så får man ju inte ens använda komperatorer. Dom har en digital utgång.
DanielM skrev: 27 mars 2025, 18:39:37 Jag har fått en 200 tycken OP177G (DIP-8) format samt 1200 stycken LMC60441M (SOP14) samt flera andra massvis (1000?) AND, OR, NAND, Räknare, Multiplexer, Decoder, Encoder, Multiviberator osv.
JimmyAndersson skrev: 28 mars 2025, 03:48:47 Daniel:
Vad är det för beteckning på AND, OR och NAND?
(Tänker på om de har schmitt-triggers eller inte, mm.)
Hittade den här tråden nyss.
Har du haft möjlighet att kolla vilka IC-kretsar det är? Om du har kvar dem. Kan lägga till op-amps på min lista.
Bara nyfiken och jag har en del idéer. :)
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Har sett någon op-app note där en vanlig stämgaffel ingår i återkopplingen ihop med en högtalare. Tror de fick en riktigt fin sinus som resultat
Här är ett bygge https://www.instructables.com/Tuning-Fork-Oscillator/
DanielM
Inlägg av DanielM »
Jadu. Vad ska man ha för idéer.
Någon timer för att blinka med LED låter inte helt tokigt. Typ någon designsak. Bara för fint.
Tänk en op-amp som gör så att en matris av LED visar en 3D bild? Vore häftigt.
