Oscillator fel frekvens
bjornj
Re: Oscillator fel frekvens
Inlägg av bjornj »
Jah hittde en video på Youtube där man hade precis samma problem som jag.
Han löste det genom att lägga en serieresonanskrets parallellt med C3 (på min ritning).
Det var 330nF och 4.7uH vilket väl verkar mycket.
Det skulle bli 128 kHz.Tar man 330pf i stället blir det ca 4mHz.
Jag skall i alla fall testa och se om det hjälper.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
27MHz på en sån kopplingsplatta. Då börjar det bli trolleri med mystiska värden.
svanted
Inlägg av svanted »
hur mäter du frekvensen?
man kan ju inte sätta en mätprob på kristallen.
Mellan kopplings"klämmorna" är det en signifikant kapacitans när det blir > 1MHz.
Så i grunden KAN det inte fungera när det är kopplat i en sån experiment-platta.
bjornj
Inlägg av bjornj »
Det är inte utan att man få skämmas lite. jag lindade en liten spole och höll den nära kristallen och då blev det runt 27 Mhz
Jag har ett oscilloskop med inbyggd frekvensräknare så frekvensen som mäts blir inte riktigt stabil.
Jag brukar mäta på R5 och det är klart att den kapcitans som proben tillför kommer att påverka oscillationen.
Jag har ju gjort ett mönsterkort som jag brukar men uppenbarligen fick han i videon oscillatorn att funka även på kopplingsdäcket.
Jag har många gånger gjort LC oscillatorer för 100 Mhz på den vanliga sortens kopplingsdäck när jag försökt ta emot vanliga FM bandet
med visserligen mediokra resultat. Men det går att få igång oscillatorer även vid den frekvensen på kopplingsdäck även om frekvensomfånget blir väldigt smalt. Det blir det med mönsterkort också förresten.
För att återgå till kristallmottagaren. Räckvidden blev nu betydligt kortare än när jag hade fingret på kristallen även om den svänger på 27mhz
Faktum är att ett finger på kristallen även nu höjer räckviden otroligt mycket.
jag har ju plockat kristallen från en 27 Mhz rc mottagare och den är märkt 26.620 Mhz.
Sändaren har 27.145 Mhz. Skillnaden är då 525 kHz och inte 455khz som mf filtret har.
Kanske Rc mottagaren har en något annorlunda mf. Kanske mitt finger på kristallen drar frekvensen så pass den går igenom filtret så att säga. Bara en spekulation.
