Reparation labbaggregat hjälp
blausippan
Re: Reparation labbaggregat hjälp
Inlägg av blausippan »
ora ora sv = 33 ohm
J.Reimers
Inlägg av J.Reimers »
Känns så osannolikt att mäter 330ohm och färgerna visar 33
Satte in en 33ohm och faktiskt så regleras spänningen nu
0-8v sedan vrida sakta når 13v allt över det blir 48v
Ska byta dem båda pottarna
Förjusteringen och panel potten
J.Reimers
Nästa fråga är vad det är för värde på dessa enl bifogad
Danny
Inlägg av Danny »
200Ω och 5KΩ om inte siffror försvunnit
Marta
Inlägg av Marta »
Är mycket tveksam till 200 ohm, är nog 1k. Sifferraden är upp-och-ner. Formen på tvåan och att runda texter brukar läsas medurs talar för att det är så.
Den större poten ser definitivt ut att ha förlorat siffror, var försiktig...
Danny
Inlägg av Danny »
Kan säkert skilja mellan olika tillverkare, men denna läses på detta sätt 200Ω
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
47V och 5k blir bara någon mA och du skriver att den utbrända resistorn ligger i serie med 5k-potten?
Henry
Inlägg av Henry »
Den på din bild är 220k, den på den andra bilden kan jag hålla med om 200 Ohm även om det är ett lite udda värde i ett labbagg.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
En del kan vara användbart...om det inte går att reparera
Någon annan reparatör med samma höga utspänning och samma Velleman PS613 hade nästan osynliga avbrott på kopparbanorna på ett av korten.
Kan vara värt att kolla också. (har inget med filmklippet att göra)
Här är en som reparerat med samma symptom och lyckats https://blog.shibby.fr/2017/05/hq-power ... its-power/
Henry skrev: 13 oktober 2024, 21:28:56
Ja, sannolikt 2,2 gånger fyra nollor, som motståndsfärgkod fast med siffror. (Sorry om jag är Captain Obvious kanske)
Danny
Inlägg av Danny »
Min bild var bara ett uppenbart exempel på hur man läser av TS pot som är på 200Ω
Henry
Inlägg av Henry »
Det förstod jag ju men det kanske inte var solklart för andra att sista siffran betyder hur många nollor det är efter därav mitt inlägg om hur stort värdet var på den.
Danny
Inlägg av Danny »
:) :tumupp:
J.Reimers
Tusen tack för all hjälp
Ja nu funkar den efter potbyte
Vet inte om pot värde var fel eller mer trasigt då ut spänningen är 0-48v
Dehär reparationen har kostat mer än ett nytt labbagg så jag nöjer mig nu
breflabb
Inlägg av breflabb »
:tumupp: :D
