Okänd SMD komponent, Igen!
Akai
Re: Okänd SMD komponent, Igen!
Inlägg av Akai »
74LVC1GX04GW Fungerade perfekt som ersättare för frågetecknet "M5V"
Dock tänkte jag mig inte för när jag beställde och fick en något för liten kapsel.. Men gick att pilla dit ändå.
Tack för hjälpen med idéer och förslag!
rvl
Inlägg av rvl »
Nice. Var det i Rigolen problemkomponenten satt? Tror inte det tidigare kommit fram vad det gällde för apparat.
Akai
Inlägg av Akai »
Japp, Rigol DP711 med felkod "Analog board failed in self-inspection"
Om någon annan råkar ut för felet :)
Anledningen att jag missade att MCUn saknade klocka från början var att instrumentet var vid liv, dvs visade något på displayen. Men tydligen satt det en till MCU på Display kortet, på baksidan så den inte var tydligt synlig.
Ibland gör man fatala missar, eller iallafall missar som gör att man hamnar på fel väg i felsökningen :)
Agget har stått på golvet i förrådet och har snubblat på det flera år... nu kom jag till läget laga-eller-slänga
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Bra att det gick att få ordning på ... :tumupp:
Jag har en DP832A och jag tycker dom e rätt bra...
Akai
Inlägg av Akai »
Ja de är helt ok med tanke på vad de kostar. Så egentligen är jag inte ett dugg förvånad att kvalitén inte är 100.
Använde det lite igår kväll och det verkar funka perfekt 8)
