En fördel med att bygga in kompressorn i separat utrymme är att ifall det skulle ske någon katastrof med trycktanken så är det mindre risk för personskador.
Det är säkert ovanligt, men det händer att tankar går sönder så att det blir ett explosionsmässigt förlopp.
Köra tryckluftskompressor via omformare
rikkitikkitavi
Re: Köra tryckluftskompressor via omformare
Om trycktanken spricker behöver väggarna vara betydligt tjockare än vad som är rimligt att bygga. Men säkerhetsventilen skall ju skydda mot det (såtillvida man inte övervarvar kompressorn med en VFD...)
Jag är tveksam till att kolvkompressorer gillar varvtalstyrning.
Är det problem med varierande tryck så behöver man en bra reducerare. Annars kommer trycket gå bananas när man lastar på en förbrukare och trycket börjar falla och systemet skall kompensera, alternativt behöver man en rejäl buse för att buffra så variationerna blir små. Frekvensaren kan ju en begränsning på hur fort den kan rampa upp varvtalet. Du får räkna på det.
Ljudnivån minskar man genom att ställa kompressorn i ett isolerat (men välventilerat ) utrymme.
Stora kompressorer är ofta varvtalsstyrda men då är det skruvkompressorer (inte scroll) . Skruv är vanligare bland större pga högre verkningsgrad men är mekaniskt komplexare och dyrare att tillverka.
Senaste projektet vi hade installeradese en Atlas Copco standard industri kolv med on/off. Lite lustigt blev det när elektrikerna som byggt ställverket kastat om två faser. Den kompressorn var ... svårstartad. 15kW motor, minns inte fri luft men det var en del men inte extremt.
Vad händer om en tank exploderar och det är rätt stadig betong på ena sidan och tunn trävägg på andra sidan?
Förutom att köra in för högt tryck så är ju också skador på tanken, typ rost osv, en tänkbar källa till att den i värsta fall exploderar.
en större trycktank har ungefär samma explosivitets kraft som en dynamitgubbe
det där har hänt och mig veterigen hände den sista sådan med dödlig utgång på sjuttitalet småland
en person var i rummet, kroppen skall inte haft något helt ben kvar i kroppen
en kompis till farsan var med på det stället , så det är bara andrahandsuppgifter
Kan inte se att det egentligen skulle vara något problem att köra kolvkompressorer på omformare, ej heller att stänksmörjning skulle vara något problem.
Kolvkompressorer med stänksmörjning körs utan problem med omformare inom kyla.
limpan4all
Pröva, och återför inhämtad kunskap som du skaffar dig till oss på EF så lär vi oss alla något.
