LogikpulsMaskin
4kTRB
Re: LogikpulsMaskin
Inlägg av 4kTRB »
Tror att pullupmotsånden på ingångarna sätter startläget. Har inte undersökt nogare.
Re: LogikpulsMaskin
Jag tänkar mer på att säkra att en utgång starter i noll.
4kTRB
Re: LogikpulsMaskin
Inlägg av 4kTRB »
Då måste det analyseras korrekt för att få det att fungera.
Det kan hända att till exempel en utgång är hög under en klockpuls och sedan går låg eller tvärt om så klart.
4kTRB
Re: LogikpulsMaskin
Inlägg av 4kTRB »
Icecap skrev: ↑26 augusti 2024, 10:47:52 Ah - togglande av en (ett par) tryckknapp(ar). Jo, det kräver lite mer elektronik.
Jag hoppas att dina knappar inte har speciellt långa ledningar, du har ju inget ESD/EMC-skydd på ingången.
Men det är rätt att INTE dra ut VDD till knapparna.
Hur säkrar du start-läge vid power-on?
EMC skydd?
Är du inne på att det är störningskänsligt?
Det går ju sänka ingångsimedansen en hel del ytterligare om jag vill.
Att få energi in i låg impedans , typ 50 ohm, kräver en rejäl fältstyrka för att höja spänningen ett par volt.
Re: LogikpulsMaskin
Att minska pull-up ger MINDRE störtålighet!
Det finns en del trådar om hur man säkrar bäst möjligt mot EMC/ESD och då du använder 74HC kretsar är ingångsimpedansen signifikant stor.
Alltså ska pull-up bara klara att driva minste-strömmen i brytaren - och den kan variera med kvaliteten på brytaren.
En störningskälla med 50 ohms impedans kan INTE avge någon större effekt om den möts av 10k.
4kTRB
Re: LogikpulsMaskin
Inlägg av 4kTRB »
Blir 1MOhm bättre då?
Re: LogikpulsMaskin
Pull-up ska klara att ge ström nog till att brytaren fungerar. Alla mekaniska kontaktelementer har en ström som ska till för att de kan "bränna igenom" den oxid som bildas på kontaktytorna.
Det finns t.ex. reläer som garanteras att fungera med noll ström men t.ex. små t-bords brytare kan behöva en viss minimal ström för att garanterat fungera.
Detta kan läsas i databladet för den valda brytare.
Men MELLAN brytare||pull-up och gate-ingång kan man montera t.ex. ett 100k motstånd samt en zenerdiod så att signalen går genom motståndet och in till ingången.
Mellan ingång o GND kan man montera en 4,7V zenerdiod samt en 100pF - 1nF konding över zenern.
4kTRB
Re: LogikpulsMaskin
Inlägg av 4kTRB »
Kikade lite på problemet med långa sladdar till omkopplaren.
Om jag lägger 330 ohm i serie och en kondensator där som LP-filter och dessutom använder tvinnad kabel till switchen så blir det bättre.
Eventuellt två snabba dioder mot +5V resp. jord också.
Re: LogikpulsMaskin
Dioden till 5V är en total miss.
330Ω gör ingen nytta.
Tänk tanken att någon i framtiden råkar lägga 12V på ingången.
Dioden till 5V vill då leda 12V in på 5V vilket bränner av allt.
Visst, ett lågpassfiltet vill ta bort HF-störningar men DC-nivå... not so much.
4kTRB
Re: LogikpulsMaskin
Inlägg av 4kTRB »
Ska inte skydda mot 12V DC. Snabba transienter är det som ska behandlas.
https://www.digikey.com/en/articles/pro ... lectronics
