snacka med dem
Förstärkare (Velleman) förförstärkare, elgitarr
Re: Förstärkare (Velleman) förförstärkare, elgitarr
Vi skall inte glöma bort nordströms : https://nordstromaudio.se/f%C3%B6rst%C3 ... yggsatser- som även har byggsatser. Som svenskt företag kan man
snacka med dem
snacka med dem
Har satt den sidan i min jakt på byggsatser. Vore kul med en sån men den ekonomin har jag inte tyvärr
Spring reverb ja! Det finns med metallskivor också. Plate reverb. Stora enheter man inte tar med sig på spelningarna direkt. Men konstigt att du tycker det låter kasst? Kolla runt lite på tuben.BJ skrev: ↑27 juni 2024, 10:47:12 Intressant.
På tal om att låta, så finns det gitarrförstärkare med eko.
Det finns olika sätt att skapa eko. Vissa förstärkare har en lång fjäder till det.
Tanken är kanske att det ska låta bra, men det gör ju inte det. Det låter ju jätte-illa. :/
I stället för att eka rent så får allt ett zoing-ljud. Har jag bara råkat på en dålig konstruktion,
eller vad ska man tro?![]()
Hej Mia! Tack!MiaM skrev: ↑27 juni 2024, 11:29:07Välkommen till forumet!
En tumregel är väl att analoga kretsar generellt tål inspänning som topp-till-topp är lägre än inspänningen. Har inte tittat på det du skaffat, men om den t.ex. går på ett 9V-batteri så kan du garaterat köra in signalen från en gitarr (som väl ligger på 1V RMS, som väl gravt förenklat blir knappt 3V topp-till-topp (en volt in gånger roten ur två = toppspänning, gånger två för topp-till-topp, eller om man ska kalla det topp-till-botten).
Ff-kretsen vill ha 10-30Vdc så batteri blir för omständigt. Däremot står att den drar 10mA så inte mycket så.
Enligt den här sidan https://www.sound-au.com/articles/guitar-voltage.htm så är det toppspänningen, peak, som är nästan 1 Volt. 850mV för att vara exakt. Men då låter det iaf på er här i forumet som att jag kan testa förförstärkaren? Nåja, ingen av de byggsatserna är ju direkt dyra om det skulle ske nåt jag inte kan laga.
Nu ska jag bara lista ut hur jag ska sno ström till det lilla kortet som ska leverera en jämn ström till förförstärkarkretsen
Som ni märker är jag ingen konstruktör. Långt ifrån. Men friskt vågat hälften brunnet eller vad ni el-folk brukar säga.... Nåväl, var inte oroliga. Jag har ellära a&b, trefas växelström samt elkompetens A så jag är inte helt borta med riskerna även om jag förvisso aldrig har arbetat med det, tyvärr. Inget kommer att användas oövervakat eller av andra än mig själv & allt stängs av när leken är över.
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Du kan ju göra en grov beräkning. Vad skulle lilla kortet ha (DC)? Vad får du ut från nätdelen till stora kortet?
Lilla kortet, säg 24V @ 10mA.
Stora stärkaren 45V
Du ska ha ner spänningen runt 20V och det är för mycket för en uA7824 (IC-regulator). Men sätt ett motstånd på 1K5 @1-2W före regulatorn och sedan de kondingar runt regulatorn som krävs.
Eller ...
Mata lilla kortet separat med en egen nättrafo: Electrokit: 41000439.
Vad gäller ekon och sådan "skit" bygger man enkelt och billigt med PT2399:
Man köper billigt och färdigt från Kian:
Litet enkelt kort: https://vi.aliexpress.com/item/1005006168081541.html
Lite mer komplicerat kort: https://vi.aliexpress.com/item/1005005976652195.html
Gillar du pedaler kan du köpa vad 18 som helst från tyska Das Musikding, https://www.musikding.de/Magnetron-kit.
Lite lyx är MFOS Echo Rockit som bygger på samma chip (PT2399) men med massa mer funktioner. Är dock inte alldeles överkomplicerad att bygga: https://musicfromouterspace.com/analogs ... ROCKIT.php
Stora stärkaren 45V
Eller ...
Ja jag har inte hunnit än! Du är snabb bävern! Men ja, stora kortet, 200wförstärkardelen, vill ha 2*25-30 Vac & det lilla förförstärkarkortet vill ha 10-30 Vdc. Då tänkte jag att jag sätter dit ett litet tredje stabilisatorkort som vill ha max 24Vac som jag snor från trafon jag redan har men då krävs ett motstånd som jag också har antagit behöver tåla lite mer än 0,25W men jag är otroligt trög när det gäller sånt här så det behöver jag sitta en bra stund med men spontant låter det väl rimligt det du säger
Vill inte behöva sätta i ytterligare en trafo såklart!
Har redan byggt 3 pedaler varav en fuzz är i bruk hos en "riktig" musiker
coolt
Tack för länkarna förresten! Kul att studera.
Jag har provlyssnat på fjäder-ekon på den länkade sidan nu,
och så där lät det inte alls från förstärkaren som jag hörde.
Vad det var för märke eller modell på den vet jag inte.
Fjäder är väl inte eko utan efterklang...
Ja, efterklang.
Men det jag hörde lät illa, som en skramlande fjäder, inte som efterklang.
- HUGGBÄVERN
Här en tanke på hur du fixar matning till den lilla förförstärkaren. Med en enkel likriktardiod och en filterkonding får du ut en lägre spänning än om du hade plockat DC-spänning från matningen till Vellemannen. Kanske motståndet är för stort, eller kanske inte. Testa!
Tack Bävern! Jag tror att jag börjar förstå några olika varianter även om jag inte riktigt har koll på hur jag räknar men med lite multimeter & läsande kanske jag kan klura ut siffrorna.
Nu är jag på landet med gamla mor så vänta inget svar på om vad det blir i närtid. Är så mycket att stå i.
- HUGGBÄVERN
Grejen är att efter dioden och likriktaren är VDC = 0.71∗VAC, alltså en lägre spänning att hantera och en spänning som regulatorn kan hantera utan mycket jobb.
Men tänk nu inte på detta utan ha det skönt och arbetsamt ute i naturen!
"Grejen är att efter dioden och likriktaren är VDC = 0.71∗VAC"
Que?? Laddar inte kondensatorn upp sig till växelspänningens toppvärde?
- HUGGBÄVERN
För att provköra så kan du ju använda valfritt "skrot", t.ex. batterier, nån nätadapter ur bra-att-ha-lådan osv, för att se om förförstärkaren löser problemet eller inte.
- HUGGBÄVERN
Precis MiaM! Batterier om det nu inte 70Ah blybatterier som kan bränna sönder en tappad skiftnyckel är både säkra och enkla. MFOS har i sina enklare apparater antingen ett 9V-batteri med "tillverkad jord" eller två seriekopplade 9V-batterier.
Måste se till att du har saker att spana in när sommaren är över så här är mer eko/reverb-moduler:
https://vi.aliexpress.com/item/1005007250371530.html
https://vi.aliexpress.com/item/1005007292491068.html
https://vi.aliexpress.com/item/1005007146435827.html
Finns som färdig stompbox: https://vi.aliexpress.com/item/1005006043069402.html
Modulerna (alla tre samma) kan utvecklas till fullfjädrade (synt)moduler:
https://modwiggler.com/forum/viewtopic.php?t=253880
https://www.matrixsynth.com/2024/01/dsp ... delay.html
Youtuibe-demo: https://www.youtube.com/watch?v=1dOvN3DqGT0
Cool grunka med många program.
En liten uppdatering.
Som tidigare beskrivet så visst låter det om jag kopplar en elgitarr direkt till 200W-förstärkaren (K8060) men inte särskilt mycket mer än som från en liten bordsradio. Dessutom med ett starkt men dock inte outhärdligt brum ifall man inte har kopplat in nåt alls. Alltså sladdarna bara fria. Så snart gitarren är inkopplad slutar brummet nästan helt.
Därför var tanken att koppla dit en liten förförstärkare (K1803). Förförstärkaren i sin tur behöver likström så jag använde mig av spänningsstabilisatorn K1823 & snodde ström direkt från trafon som driver 8060. Innan en av dioderna på 1823 brann upp (som det verkar) så hann jag konstatera att brummet ökat enormt! Fick stänga av genast så ingen ringde störningsjouren. Sen kunde jag mäta 2-3 V förstärkning. Detta dock bara med multimeter. Ska se om det funkar att koppla in ett litet sånt där minioscilloskop jag lött ihop själv. Måste röja lite på bordet imorrn så jag får plats. Så ska jag begripa det också.
Nu måste jag ändå beställa lite sånadäringa 1N4007 så då ska jag ta några effektmotstånd på samma gång.
Men varför detta kraftiga brum?! Ställde ner förstärkningen så mycket det gick & drog även ner gitarrens volymratt men det blev ingen skillnad. Har jag ett jordproblem nånstans? Är det för att jag stjäl ström på "fel" sätt?
Dioden som brann upp lödde jag loss. Den är den enda som benen ändrat färg på & den har nästan noll ohm i båda riktningar men jag lär väl ta bort resterande 3 & mäta dessa med. Antar att man måste mäta med dem bortkopplade från kortet....
Varför använder man för övrigt 4007 som klarar hela 1000 V? Är inte det lite overkill på en byggsats med högst 25V? 4004 med sina 400V borde väl räcka lätt? 4003 tål 200V. Kan man blanda dem?
