Har ni nån favorit-IC för UART till USB?
mrfrenzy
Re: Har ni nån favorit-IC för UART till USB?
Inlägg av mrfrenzy »
Med en äkta FT232R eller PL2303G/R så är det aldrig några problem i Windows. Bara att plugga in kabeln och köra direkt.
I nya operativsystem installeras det ju automatiskt.
FTDI har väldigt föredömligt och tydligt drivrutiner från Windows 98 och framåt på sin hemsida.
Gamla PL2303(H)XA som slutade säljas 2012 kräver handpåläggning i nyare Windowsversioner.
Kineskopior ger nästan alltid huvudvärk och gråa hår.
Henry788
Inlägg av Henry788 »
Hej,
Intressant diskussion om favorit-IC för UART till USB! För min del har jag använt FT232RL från FTDI en del och tycker att den fungerar riktigt bra, både för Windows och Linux. Den har bra drivrutinsstöd och är ganska enkel att implementera i olika projekt. Vad tycker ni om FTDI jämfört med de ni har nämnt?
AndLi
Inlägg av AndLi »
Jag har nog inte stoppat in någon USB Serieport simulator chip sen 2012 eller något... Men då var det FTDI, och det hade det nog blivit idag med om behovet uppstått..
Däremot är jag ju storkonsument av deras USB/TTL serieports kablar (vilket väl är ett missvisande namn idag då jag kör på 1V8 varianten...)
De är det verkligen aldrig några problem med!
Har du inte kört nån Arduino sen dess? (Om jag fattat rätt så består de väl av just en USB-RS232-grej separat från mikrokontrollern?)
AndLi
Inlägg av AndLi »
Jag trodde det handlade om vilket chip man väljer om man designar något själv och får välja...
Men kör väldigt lite arduino, men nog använt en del kort med silabs lösning på ..
Ja, det var väl vad tråden startade med. Jag tolkade "stoppa in" som att ansluta till en dators USB-port, men förstår nu att du avsåg att använda i en kort man konstruerar.
rvl
Inlägg av rvl »
Skadar väl inte att ha en FTDI-modul i "verktygsbacken".
viewtopic.php?p=1812909#p1812909
Om man vill, så kan man löda fast den på sitt egna kort och få USB-kontakten på köpet, men ska nog också beställa en bunt "kinachips" senare.
