Variabelt effektmotstånd 2N3055
1802
Re: Variabelt effektmotstånd 2N3055
Inlägg av 1802 »
Om man byter amperemätaren mot en glödlampa, vad händer då med spänningen vid den?
Om man tex vill driva en 6V glödlampa med 12V. Är det inte då intressantare att veta vad som händer med spänningen, och inte strömmen? OBS bara ett exempel, inte målet.
1802 har redan skrivit om användningsområde. Och byggt kretsen. Samt provat att dimma en glödis.
2N3055 må vara mossigt gammal, men den lär ha fördelarna att den är rejält stryktålig och också har riktigt bra termisk koppling mellan chip och kapsling. Och som bonus är kapslingen stor, så när man som latmask inte orkar montera kylfläns ordentligt för att man "ska bara prova lite" så har den större chans att överleva :)
Håller för övrigt med om att det här är en usel krets. Eller rättare sagt, den är usel förutom som exempel för att förklara hur kopplingen / transistorer fungerar, ungefär.
Förutom det uppenbara problemet att man kan steka potentiometern/drivtrissan (dock var väl 9V-batterierna klenare på den tiden - vad var strömmen ut vid kortis så att utspänningen låg på 1,5-2V på gamla brunstensbatterier?) så har den också ingen temperaturkompensering. Ju mer den körs dess högre blir strömmen.
Glödlampor agerar som en halvdålig konstantströmgenerator så det blir nog mest så att vid en viss ström så börjar lampan lysa och då går det inte att ställa upp strömmen mycket högre. Dessutom kommer trissan såklart bli varmare strax före lampan börjar lysa än när lampan lyser.
Ja, en 2N3055 är ju en total-solid trotjänare.
Men kopplingen är enbart till att lära hur en mycket basal konstantströmsgenerator fungerar.
Om man vill reglera spänningen ut, finns det mycket bättre kopplingar.
Om man vill reglera strömmen, finns det mycket bättre kopplingar.
Så vad som är så speciellt i denna koppling har jag svårt att fatta.
1802
Inlägg av 1802 »
Går det att sänka batterispänningen? 5V 4.5V eller rent av 3V. Har de använt 9V av bekvämlighetsskäl? Vad behöver de två trissorna, för att driva fullt ut? Sen kan man nöja sig med, att inte köra fullt.
Läste nån stans att 2N3055 tillverkas fortfarande. Även hjulet är gammalt...
Undrar fortfarande vad som händer med spänningen?
1802
Inlägg av 1802 »
MiaM skrev: 25 juni 2024, 11:17:59 2N3055 må vara mossigt gammal, men den lär ha fördelarna att den är rejält stryktålig och också har riktigt bra termisk koppling mellan chip och kapsling. Och som bonus är kapslingen stor, så när man som latmask inte orkar montera kylfläns ordentligt för att man "ska bara prova lite" så har den större chans att överleva :)
Det står nått om att drivtrissan, är till för att minska batteri förbrukningen. Men kör man via det man styr, kanske den kan slopas?
En 2N3055 har en beta (strömförstärkning) på ~20.
Drar du 1A genom 2N3055 ska basen alltså matas med (1000/20=) 50 mA.
Men igen: vad vill du med detta?
Är det för att lära eller vad?
1802
Inlägg av 1802 »
Är fortfarande ointresserad av strömmen. 1802 vill veta spänningen, för att kunna välja ett batteri med lägre spänning.
Att skiva om ström är inte fel. Men att bara skriva om ström, om spänningen också ändras. Är fel.
Denna tråd borde bli lärorik. Helt klart ett mål. När kunskaperna ökar, så kommer fler användningsområde. Tex om man har en PWM krets som är för svag. Så kan man behöva ett "slutsteg". Flera 2N3055 kan ge mycket kraft. Men visst, idag finns det säkert bättre alternativ.
Kraftverk 14V 25A 6-82 Rättelse 8-82 Alt om Elektronik. Där ingår många 2N3055. 1982 gammalt ja.
Denna tråd lärorik?
Du skojar april?!
Om du reglerar en ström bestämmer belastningen spänningen. Typ Ohms lag om du känner till den.
En glödlampa är en mycket olinjär belastning och av den anledning kan man inte fastställa annat än att för den exakta glödlampa vill en given ström ge en given spänning - men det vill finnas 2 mätpunkter för varje steg:
Ett med kall tråd och en med varm tråd.
Alltså skruva upp medan man mäter OCH att skruva ner medan man mäter.
1802
Inlägg av 1802 »
Varför inte ange spänningen direkt? Den som önskar kan räkna fram strömmen med ohms lag. Många av mina frågor får inga svar...
Hur hög spänning behövs på batteriet, för att kretsen skall fungera? Svaret skall vara spänningen mätt i Volt!
Hur anger man när en transistor öppnar? 1802 har bara läst om spänningen, runt 0.7V. Varierar lite, typ att olika dioder öppnar där ikring. Germanium mot kisel tex. Aldrig strömmen i Ampere.
Hmmm är det inte effekten som är det viktiga? Kombinationen av spänning och ström. Och man ger en krets spänning. Strömmen är vad kretsen vill ha. Man ger inte en krets ström, man ger den spänning.
Lärorik för 18+2 såklart. 1802 är inte professorn här. Bara i bekantskapskretsen.
Just vanliga så kallade bipolära transistorer är just strömförstärkare. En viss ström in på basen gör att transistorn försöker hålla denna ström gånger strömförstärkningen genom kollektorn. Detta sker så länge kretsen som är kopplad till kollektorn kan tillåta denna ström (dvs t.ex. med ett givet seriemotstånd så behövs en viss spänning, och omvänt så finns såklart också risken att man steker transistorn i vissa driftfall).
Därför anger man ström, och är tvungen att räkna om.
Om du däremot vill ha en belastning som drar ström över en viss spänning, och nästan ingen ström under den spänningen, så sök på shuntregulator. Enklast tänkbara som inte är särskilt bra är att koppla plus-in via en zenerdiod (och ett litet mostånd) till basen istället för potentiomentern/batteriet. Om inspänningen överstiger zenerspänningen plus cirka 2*0,6V så kommer transistorerna leda. Om du t.ex. har en zenerdiod på 5,6V så kommer transistorerna börja leda när inspänningen blir omkring 7V. Typisk krets man skulle kunna ha över ett bly-syra-batteri på 6V som skydd mot överladdning ifall man t.ex. ansluter solpanel eller generator direkt utan regulator. I teorin alltså, även denna krets är inte särskilt exakt. T.ex. så påverkas den av temperaturen rätt mycket.
För att få mer exaktare funktion så behöver man mer avancerade kretsar, bäst är att använda en färdig IC för att bygga vad man vill, och komplettera med effekttransistorer och liknande. Eftersom vi pratar om klassiska komponenter i denna tråd så är regulatorn 723 en bra komponent, åtminstone för att bygga spänningsreglering. Den är kanske inte lika bra (men heller inte usel) för strömbegränsning/strömreglering.
Just kombinationen av 723 + 2N3055 är ju i mitt tycke fortfarande gångbart för att bygga mindre labbagg, typ lämpliga för att driva kretsar som inte drar så värst mycket effekt. Bygger man in två likadana men elektriskt isolerade nätagg i samma låda så har man en perfekt grund för att labba med OP-förstärkare och man kan också använda den för att driva slutsteg man bygger/felsöker istället för att använda slutstegets ordinarie nätdel, för att minska risken att köra sönder sluttransistorer om det är andra fel på slutsteget.
1802
Inlägg av 1802 »
723 är med i "kraftverk" från AOE ovan. Funkar bra till radio RX TX.
Om man kollar en audio signal med oscilloskop, Vad ser man då??? Visst är det spänningen man ser. Där blir ni tvungna att räkna fram det ni hakat upp er på strömmen.
På kretsen ifråga finns en graf som visar vilka spänningar och strömmar den klarar av. Håller man sig där, så är strömmen för 1802 ointressant!
Fultolkar databladen lite. Det verkar som man kommer långt med 1.5V batteri. Och ser inget hinder för att ett 18650 4.xV skall räcka fullt ut. 5V batteribank är vanligt idag, också ett alternativ. Strömmen som anges verkar vara ett maxvärde, Men det betyder inte att det behövs.
1802
Inlägg av 1802 »
Ett exempel på ett av många användningsområde. "Slutsteg" till PWM modul.
https://www.aliexpress.com/item/4001155319406.html
Ser fram emot alternativ med modernare komponenter. :tumupp:
1802
Inlägg av 1802 »
För den bekväme kan typ nedan funka.
https://opencircuit.shop/product/15a-40 ... XuwvBWcYLg
När du viser en strömregulator o inte förstår varför vi pratar ström o inte spänning, säger en hel del om dig. Och inte nödvändigtvis positivt.
Och du har FORTFARANDE inte svarat på frågorna.
1802
Inlägg av 1802 »
1802 har inte fått svar på sina frågor. Men har svarat på de frågor 1802 fått.
Modulsynthar styrs med spänning. Ljusanlägningar styrs med spänning. 0-10V. Om trådens krets skall agera "slutsteg" till någon av ovan. (Där källan är för svag). Så är spänningen det intressanta. Strömmen är nästan ointressant. Är strömmen tillräcklig, så spelar det ingen roll vad den är.
Hur märks glödlampor till fordon. Är Ampere inblandat? Svar NEJ. Spänning och effekt är det som anges. Ström och resistans kan räknas fram, för den som önskar.
Känns som vi har en vanlig tvist, där båda har rätt. 1802 anser inte att det är fel att skriva om strömmen. Men att bara skriva om strömen är fel.
För 1802 är kretsen en variabel resistans. Som påverkar spänning och ström. Där har vi enheterna i ohms lag.
