Problem med nya CNC-fräsen.
Re: Problem med nya CNC-fräsen.
Jag skulle dock vilja bli av med hinken, i synnerhet sen incidenten när jag av misstag råkade dra loss returslangen och spolade kylvätska på ställen som inte ska ha kylvätska :( ..Vore trevligt med ett slutet system.
Mickecarlsson
Inlägg av Mickecarlsson »
En 10 liters (Biltema)-dunk som du borrar två hål i locket och tätar med silikon? Borde funka. Sen en rörelseindikator vid spindeln så man ser att vattnet verkligen snurrar i systemet.
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Jag gjorde på samma vis med en 5 liters plastdunk. borrade hål och svarvade av 2 st RF m10 skruv som jag skruvade fast med mutter och o-ring i botten på dunken. sedan blandade jag i glykol eftersom det kan bli kallgrader i förrådet när jag inte är där. Att det flödar syns väl genom plasten. Pumpen är en 12V kines för 200 spänn. Jag fick dra ned spänningen till drygt 6 V eftersom den pumpade på tok för mycket.
VID_20240531_170851.mp4
SeniorLemuren
Nu har jag beställt 100k termistorer att sätta på drivrarna så jag kan ha koll på temperaturen.
