Luftflödesmätare
bearing
Inlägg av bearing »
Det är iaf rätt typ, det är en differentiell du ska ha.
Måste du använda manuell strypning?
Du kanske kan fixa så att din elektronik styr hastigheten på pumpen och reglerar värmen beroende på pumpens hastighet.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Det skulle jag kanske kunna göra, om jag inte hade möjligheten att byta munstycke ;)
Det är inte bara pumpens som bestämmer flödet...
bearing
Inlägg av bearing »
Om du kan byta munstycke kommer inte det funka med differentiell mätning över strypningen heller.
BEEPs ide' framstår som bättre och bättre ju mer du avslöjar. Jag tror inte det är något problem att du PWM:ar. Om du lågpasssfiltrerar spänningen över shuntmotståndet borde du få en signal som är proportionell mot strömmen.
Millox
Inlägg av Millox »
MadModder skrev:Den billigaste trycksensorn jag hittar är en differentiell för 192,50kr. Måste det vara så jäkla dyrt :P
Det går faktiskt att sampla enkelt. Jag har några trycksensorer liggande här som ska användas till en djupmätningsapplikation och det var inga problem alls att få dem. MPX2010GP är den jag har här, vilket inte är en differentiell men om du googlar på den borde du hitta leverantören och andra i samma serie som är differentiella.
