Hembyggd RC helikopter
M!k@el
Inlägg av M!k@el »
DeVille skrev:Hålla på å fara runt i luften, tacka vet jag vattnet.
Vågar ni flyga över vatten? Kan ni hovra? Skulle va kul å filma min båt mha en heli.
Kör ni på el eller etanol som de stora pojkarna? :D
Ville bara säga att det inte är många som kör med etanol! däremot är metanol det vanligast bränslet! :)
DeVille
Inlägg av DeVille »
Jaja, det var metanol jag menade...
Funderar på att skaffa antingen en heli eller ytterligare en RC båt fast då en som går på blyfri 95.
Kanske är roligast att ha både heli å båt..
DeVille
Inlägg av DeVille »
dar303 skrev:Tja, jag flög nog 10km/h när jag krockade med parkbänken och kanske 5 km/h när jag plockade lyktstolpen... :)
Jag är nog inte riktigt på den nivån att jag kan flyga ikapp nåt, jag försöker hovra och vända än så länge!
Hur länge har du övat? Kört något R/C innan? Använt simulator?
Går i tankar på att införskaffa en helikopter..
Blir kanske en sådan som du länkade till. Eller en begagnad Raptor 30 eller 50.
Stiff... svara du med! Kraschat mycket?
dar303
Inlägg av dar303 »
Jag har alltid velat ha en heli så jag impulsköpte den. Har aldrig flugit RC, varken flyg eller heli.
Jag använde en simulator som hette FME eller nåt, gratis och helt ok.
Det är svårt att flyga, säkert något enklare med en dyrare heli utan lika mycket plastdelar.
Jag har kraschat tre gånger och måste nu byta rotrblad, allt annat har gått att laga/modda/tillverka själv.
DeVille
Inlägg av DeVille »
Okay.. simulatorn du tänker på är nog FMS.
Har också hört att det är lättare att flyga med en tyngre heli, därför funderingarna på en Raptor.
Finns det fler här som kör nåt med R/C? Själv kör jag båt.. metanol, fort går det.
Wise
Inlägg av Wise »
Jag flyger RC heli. En 60 maskin som heter Quick. Flyger o flyger kanske var att ta i.. den har stått ett tag nu i väntan på reparation då ett servook fick för sig att lossna förra våren o backen hoppade upp o klappa till helin :( Men ska få fingrarna ur och beställa delarna som fattas imorgon. Ett hett tips är att kika in på http://www.rcheli.se om ni är intresserade av helisar.
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
Jag har en sån här som ev är till salu. Raptor 50 V2
Aldrig flugen. Bara startat motorn.
Och en Futaba FF9C
$tiff
Inlägg av $tiff »
dar303 skrev:Stiff... svara du med! Kraschat mycket?
Jo... Min var också ganska mycket ett impulsköp när begagnat-erbjudandet dök upp. Visst har jag krachat, men inget allvarligt. Min heli går inte att köra snabbare än gånghastighet, det är verkligen bara en simpel leksak! Dock fortfarande med 4 kanaler att hålla koll på, och utan gyro (än så länge).
Som sagt, min modell är gjord för att kracha med. Vikbara rotorblad och två extra par levereras med originalförpackningen, det säger en del... :)
DeVille
Inlägg av DeVille »
Ni som kör med el helis, hur många kanaler? 6 eller 4?
Tänker skaffa en med 4 kanaler till att börja med. Är det kul så går jag nog över till 6 kanalig metanol helikopter.
Henry
Inlägg av Henry »
Har aldrig själv kört men det är väl till stor del beroende på hur pass avancerad den är och hur pass stor kontroll man vill ha över den.
v-g
Inlägg av v-g »
Deville:Det "vanliga" när det gäller helikoptrar är 5 kanaler.
* Picth (bladvinkel)
* Tilt framåt
* Tilt åt sidorna
* Motorvarv
* Stjärtrotor
Av dessa 5 är två "mixade" och det är pitch och motorvarv, detta gör att man inte kan använda en vanlig 4 kanalsradio (vilket jag tycker man ändå _INTE_ ska göra)
Om man har fasta rotorblad så får man 4 kanaler eftersom bladvinkeln inte ändras.
Att bygga en egen helikopter är trots allt inte så stor vinst själva helikoptern kostar max 1000 kr. Det är tillbehören som kostar radio/acc/motor/servo/mottagare/laddare/etc.
Jag är inte så mycket för de "leksaker" såsom dragonfly etc de är just bara leksaker och duger inte mycket mer än till att hovra.
Visserligen är det hovra man _SKA_ lära sig allra först men ändå så kommer man inte många steg på trappan med en sån.
Rekommenderar hornet för den som vill flyga helikopter den kan göra allt som den mest avancerade helikopter kan (3D flygning etc)
Hur fort en helikopter går är rätt svårt att mäta :D men en 50-60km/h ska nog inte vara några problem, dock går gränsen vid c:a 250 km/h för över den hastigheten kommer bladen upp i överljudshastighet.
DeVille
Inlägg av DeVille »
Du kanske har skrivt fel, antar att du menar såhär.
Är vanligtvis 5 kanaler, 2 är mixade och man KAN använda en 4-kanals radio men att det inte är bra..
Ska köra på en "leksak" just för att testa lite och känna på det, se lite hur mekaniken är uppbyggd osv. Gillar jag det så blir det övergång till "riktiga" grejor med metanol samt en ordentlig radio.
Om/när det blir en metanolare så lutar det åt en begagnad. men det får man se då.
Stiff å ni andra.. har ni bilder/filmer på era helis in action?
v-g
Inlägg av v-g »
Deville:Helt rätt där. Om man har en fyrkanalsradio och en 5 kanalshelikopter så kör man bara med en "servosplitkabel" dvs att från 1 kanal på mottagaren så får man 2 servon. Och därmed kan man INTE reglera de två servona var för sig annat än rent mekaniskt (iofs kan man ha ett elektroniskt fartreglage om det är en elheli men ändå)
För övrgit tycker jag du ska kolla lite på elhelis, min personliga åsikt är att du får minst lika kul för pengarna. Du slipper kladd och om du inte kraschar kostar det just inte mer än elen från eluttaget. Dessutom har du numera acceptabel flygtid (beroende på manövrar) jag flyger uppemot ½timme.
Johan.o
Inlägg av Johan.o »
dar303: Du sa att du hade en sådanhär..
http://www.raidentech.com/wa6rarecorch.html
Är inte det ett riktigt bra pris som dom har på sin sida där?
109 dollar..
Vad tycker du om den?
Är nämligen mycket sugen på en Helikopter,
ett gott argument för att få ut mig i solskenet :D
v-g
Inlägg av v-g »
Johan.o:Men herreminje vilken stor mottagare, byt den och man tjänar MÅNGA gram bara där.
