Ville bara säga att det inte är många som kör med etanol! däremot är metanol det vanligast bränslet!DeVille skrev:Hålla på å fara runt i luften, tacka vet jag vattnet.
Vågar ni flyga över vatten? Kan ni hovra? Skulle va kul å filma min båt mha en heli.
Kör ni på el eller etanol som de stora pojkarna?
Hembyggd RC helikopter
Hur länge har du övat? Kört något R/C innan? Använt simulator?dar303 skrev:Tja, jag flög nog 10km/h när jag krockade med parkbänken och kanske 5 km/h när jag plockade lyktstolpen...
Jag är nog inte riktigt på den nivån att jag kan flyga ikapp nåt, jag försöker hovra och vända än så länge!
Går i tankar på att införskaffa en helikopter..
Blir kanske en sådan som du länkade till. Eller en begagnad Raptor 30 eller 50.
Stiff... svara du med! Kraschat mycket?
Jag har alltid velat ha en heli så jag impulsköpte den. Har aldrig flugit RC, varken flyg eller heli.
Jag använde en simulator som hette FME eller nåt, gratis och helt ok.
Det är svårt att flyga, säkert något enklare med en dyrare heli utan lika mycket plastdelar.
Jag har kraschat tre gånger och måste nu byta rotrblad, allt annat har gått att laga/modda/tillverka själv.
Jag flyger RC heli. En 60 maskin som heter Quick. Flyger o flyger kanske var att ta i.. den har stått ett tag nu i väntan på reparation då ett servook fick för sig att lossna förra våren o backen hoppade upp o klappa till helin
Men ska få fingrarna ur och beställa delarna som fattas imorgon. Ett hett tips är att kika in på http://www.rcheli.se om ni är intresserade av helisar.
Jo... Min var också ganska mycket ett impulsköp när begagnat-erbjudandet dök upp. Visst har jag krachat, men inget allvarligt. Min heli går inte att köra snabbare än gånghastighet, det är verkligen bara en simpel leksak! Dock fortfarande med 4 kanaler att hålla koll på, och utan gyro (än så länge).dar303 skrev:Stiff... svara du med! Kraschat mycket?
Som sagt, min modell är gjord för att kracha med. Vikbara rotorblad och två extra par levereras med originalförpackningen, det säger en del...
Deville:Det "vanliga" när det gäller helikoptrar är 5 kanaler.
* Picth (bladvinkel)
* Tilt framåt
* Tilt åt sidorna
* Motorvarv
* Stjärtrotor
Av dessa 5 är två "mixade" och det är pitch och motorvarv, detta gör att man inte kan använda en vanlig 4 kanalsradio (vilket jag tycker man ändå _INTE_ ska göra)
Om man har fasta rotorblad så får man 4 kanaler eftersom bladvinkeln inte ändras.
Att bygga en egen helikopter är trots allt inte så stor vinst själva helikoptern kostar max 1000 kr. Det är tillbehören som kostar radio/acc/motor/servo/mottagare/laddare/etc.
Jag är inte så mycket för de "leksaker" såsom dragonfly etc de är just bara leksaker och duger inte mycket mer än till att hovra.
Visserligen är det hovra man _SKA_ lära sig allra först men ändå så kommer man inte många steg på trappan med en sån.
Rekommenderar hornet för den som vill flyga helikopter den kan göra allt som den mest avancerade helikopter kan (3D flygning etc)
Hur fort en helikopter går är rätt svårt att mäta
men en 50-60km/h ska nog inte vara några problem, dock går gränsen vid c:a 250 km/h för över den hastigheten kommer bladen upp i överljudshastighet.
* Tilt framåt
* Tilt åt sidorna
* Motorvarv
* Stjärtrotor
Du kanske har skrivt fel, antar att du menar såhär.
Är vanligtvis 5 kanaler, 2 är mixade och man KAN använda en 4-kanals radio men att det inte är bra..
Ska köra på en "leksak" just för att testa lite och känna på det, se lite hur mekaniken är uppbyggd osv. Gillar jag det så blir det övergång till "riktiga" grejor med metanol samt en ordentlig radio.
Om/när det blir en metanolare så lutar det åt en begagnad. men det får man se då.
Stiff å ni andra.. har ni bilder/filmer på era helis in action?
Deville:Helt rätt där. Om man har en fyrkanalsradio och en 5 kanalshelikopter så kör man bara med en "servosplitkabel" dvs att från 1 kanal på mottagaren så får man 2 servon. Och därmed kan man INTE reglera de två servona var för sig annat än rent mekaniskt (iofs kan man ha ett elektroniskt fartreglage om det är en elheli men ändå)
För övrgit tycker jag du ska kolla lite på elhelis, min personliga åsikt är att du får minst lika kul för pengarna. Du slipper kladd och om du inte kraschar kostar det just inte mer än elen från eluttaget. Dessutom har du numera acceptabel flygtid (beroende på manövrar) jag flyger uppemot ½timme.
dar303: Du sa att du hade en sådanhär..
http://www.raidentech.com/wa6rarecorch.html
Är inte det ett riktigt bra pris som dom har på sin sida där?
109 dollar..
Vad tycker du om den?
Är nämligen mycket sugen på en Helikopter,
ett gott argument för att få ut mig i solskenet
109 dollar..
