vibrationsdämpande maskinfötter ?
Re: vibrationsdämpande maskinfötter ?
en sak jag funderade på med vore luftkuddar
typ att ha några innerslangar med luft i som den ligger på
det skulle vara flexibelt nog, men lite väl lätt att det blir fel
Vi har ju kompressorer i 500kg-klassen eller större monterade på fjädrar.
alexanderson
Inlägg av alexanderson »
Fjädrar absorberar väl ingen energi !?
Gör en V-formad sko (på golvet) och en V-formad fot på maskinen.
Mellan då två V-na lägger du gummiskivor, typ 100x100x 20 mm.
Fyra sådana V-par behövs till dina maskin.
det skulle vara i stort sett motsatsen vad jag är ute efter
mycket dålig vibrationsförmåga horisontelt , men bättre vertikalt
sådan V utformning skulle vara ok för fjädrar så den vill till mittenläget
provade 40x40 nu och det gick inte bra
för att sådanna ska fungera måste dom sitta fast i underlaget, nu vek dom sig
tillbaka till 40x 20mm höga gummifötter
som i och för sig tål någon mm rörelse
betelgueze skrev: 10 december 2023, 18:55:46 Spiralfjädrar kan kanske vara ett alternativ också, om det rör på sig ganska mycket.
Vill minnas att jag har sett någon maskin eller motor som var upphängd med det.
Kommer dock inte ihåg vad det var. :humm:
Fast vikten kan ju vara ett problem förstås!
Det finns ju kraftiga fjädrar i alla fall. Bilar är ju upphängda på fjädrar!
Det går ju att lägga till stötdämpare om det rör på sig för mycket. :)
När jag var med och byggde elverk till ett fartyg en gång för länge sedan så monterade vi en marindiesel och en generator på en stålram, den stålramen stod sedanpå sex(?) fjärdrar typ bilfjädrar fast kanske 15cm i diameter och 20cm längd eller nåt.
Det gungade vid start men sen stod den relativt still.
Vet inte riktgit vad syftet med fjädrarna var dock, men jag antar det var för att minska vibrationer mot maskinrumsgolvet och vidare i fatygsskrovet (stålskrov)
