Adress till LPT...
SvenPon
Utsparkad, på semester
Can't win them all
Inlägg av SvenPon »
Förstår inte riktigt hur det där skulle hjälpa mig :)
Efter som du själv skrev så här:
"I Mac3 så står det redan på 0x378 men ändrar jag den till CxC00
så försvinner nollerna "
Det riktiga är att skriva så här 0xCC00.
Sen en anna sak är det Rawhex eller Intel eller Motorola standard.
Gissar på RawHex.
"Vad vet jag mitt arma fnask som prostinan sa"
Adis
Skype: adis1987
Inlägg av Adis »
Visst kan det vara så, HDDn jobbar inte alls, och jag kan inte se i aktivitetshanteraren vad det är eftersom den hinner inte uppdatera för det går så segt.
Nu är jag helt utan ideér...
har stött på ett till problem, jag går in och ska ändra porten till den gamla eftersom så fort jag startar Mach3 så segar allat diretk. Efter att jag ändrat och stängt ner så måste jag starta om datorn. Men det verkar inte vilja starta om så om jag resetar så försvinner adressen jag skrev in. Kikade i xml filerna för Mach3 men hittade inte adress värden.
SvenPon, Men att skrva som fagge sa, C00, är det fel eftersom det fungerade för han?
Det enda riktiga sättet är att skriva CC00 i MACH3 för att ändra på LPT adressen, Mach3 lägger till 0x.
Antar att SvenPon inte har ett hum om hur Mach3 fungerar, men han kan ju alltid fråga på ett hövligt sätt så får han svar.
SvenPon
Det är ju en djä... skillnad på
Inlägg av SvenPon »
CC00 och C00
Helt olika adresser brevbäraren hittar inte.
C00 = 3072
CC00 = 52224
SvenPon
Hemsida Garv
Inlägg av SvenPon »
Antar att SvenPon inte har ett hum om hur Mach3 fungerar.
Och inte blir man klokare om kollar din ofullkomliga hemsida :D
Kunde ta till starkare ord om denna hemsida men avstår.
Allt om Tecno finns tydligen inget att veta enl. hemsidan
Oj Oj Voine Voine :D :D
Adis
Skype: adis1987
Inlägg av Adis »
Nu löste sig nästan allt, jag skrev in CC00 istället för C00 och nu funkar det. Men det jag trodde var fel på porten, så var det fel på DSn :cry:
Z-axeln är helt okontrollerad, kan kan åka ner istället för upp och vise versa :( Nu ska jag sörja, 1200kr.
Btw, tecno. Datorn är anpassad just för cnc maskinen och inget annat, joo, även mastercam X...
Adis,
Vad är det som händer/inte händer med Z-axeln?
Vad har du för driver? Motor?
Vad händer om du byter fysisk driver endera X eller Y till Z:a?
Adis
Skype: adis1987
Inlägg av Adis »
Såhär, ska förklara bättre.
X och Y funkar prima, helt utan problem. När de står stilla så kan man inte ens rubba på dem.
Z-axeln då:
När motorn står stilla så kan jag med tummens kraft vrida på Z-axeln. När jag börjar kör Z-an i -(minus) eller +(upp) så rycker den till lite åt båda hållen sen så åker den, men då händer det att den åker upp i stället för ner. Så om jag kör ett program i Mach3 och X-an ska åka ner så åker den upp istället men ibland åker den ner också.
Alltså den är helt okontrollerad. Jag kopplade X-axelns drivsteg till Z-an och det funkade prima. Alltså så är det inte fel på mekaniken.
Drivarna är GS-D200 och motorerna, hmm, har inte maskinen här så jag kan inte namnet på dem nu.
OK,
gör så här att du skiftar kablage från Z till endera X eller Y drivern.
1. Flyttar sig felet?
2. eller funkar den då?
3. funkar nu då X/Y med Z drivern helt OK?
edit/
Läste inte ditt mess ordentligt
Tydligen är det fel på Z-drivern
Adis
Skype: adis1987
Inlägg av Adis »
Jag har inte testat med att skifta kablage från Z till X eller Y, men ska göra det. Som sagt, låter som att det är drivaren men jag återkommer igen :/
