2x110Vac till 1x220Vac
ajje
Re: 2x110Vac till 1x220Vac
Inlägg av ajje »
Fast i ett 2x110-system är det inte säkert du kan belasta jorden på det där viset.
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
danei skrev: 9 november 2023, 07:54:46 Det är inte en vettig lösning. Det lokala elsystemet är inte problematiskt. Även om standarden på installationer kanske är det. Men det är inget problem att göra en säker installation utan att ändra på det viset. Det hör det snarare farligare eftersom du inför en högre spänning mot jord.
Om du sätter in en isolationstransformator får du ingen farlig ström vid oavsiktlig kontakt med sekundärsidan även om det är 230VAC.
Jag håller med om att riskerna är lägre med 2x110V 2 fas med nolla/jord i mitten. Det vet alla som duschat i Thailand med typiska duschmunstyckevärmare. Gäller att man inte tar i något jordat...
Det hela kokar ner till hur man gör installationerna i landet. Är det brukligt med tvåpoliga brytare och säkringar? Jag kan tänka mig man snålar på det och bara bryter strömmen, inte spänningslös.
Och använder två enpoliga säkringar iställer för en äkta tvåpolig, därför går bara en säkring först.
Det kan vara en utmaning att hitta ngn som gör som man vill i vissa länder.
Om det inte är alltför mycket utrustning som skall följa med hade jag köpt en 115/230VAC trafo och kört utrustningen på detta.
Överlag är jag nog mer bekmymrad över installationen än spänningen. Har sett en del skräckexempel i Asien.
Man skulle vilja köra allt på klenspänning men då är väl strömmen en brandfara...
LeoS
Inlägg av LeoS »
Ytterligare problem: Tvåpolig strömställare existerar inte lokalt, måste importeras.
Så här ser säkringsskåpet ut i huset jag hyr här nu... Notera amp per säkring! :shock:
(60 Amp x2 Inkommande/Huvudbrytare)
Haralt
Inlägg av Haralt »
LeoS,
Är landet hemligt? Vilket land är det frågan om?
LeoS
Inlägg av LeoS »
Filippinerna
rikkitikkitavi
Som jag sa, det kan vara en utmaning att övertyga lokala elektrikern om hur du vill göra din installation.
Det är väl också rätt vanligt att man har ganska många uttag och saker i övrigt anslutet i samma gruppsäkring, för att spara komponenter...
Komponenter är förhållandevis stor del av kostnaden i elinstallationerna.
Men det är bara en fråga om att peka och visa och casha upp så sektionerar de säkert upp åt dig om du betalar för fler säkringar :)
Kabel är inte dyrt, och arbetskraftskostnaden är också hanterbar. Det är nog inte första gången de kommer skaka huvudet åt "maputi" :)
Annars får du försöka hitta en elektriker som är van vid att göra installationer åt västerländska bolag som etablerar produktion där nere.
Ibland är vissa sådana väst-bolag rätt noga med vissa sådana saker. Det gjorde vi i ett annat land i Asien.
LeoS
Inlägg av LeoS »
Att göra en svensk 3-fas installation i 240V är inget problem, gjort det förut i min sommarstuga...
Men att jobba med undermåliga produkter och totalt inkompetent personal är ett problem, då de inte förstår säkerheten!
Inga problem med 2x110Vac om du har jord/nolla... Men allt du får här är att 2x110 ledningar kommer som kommer in, går till uttagen och lamporna med enfasbrytare..... Det finns ingen nolla (eller jord)!
Det är därför jag hellre vill konvertera till något jag är mer bekant med! Så jag kan göra det själv utan fusk!
MadModder
Inlägg av MadModder »
Du ska inte ha någon nolla vid 2x110.
Fixar man jord blir den bara jord, aldrig nolla.
Brytarna du har i ditt skåp ser tvåpoliga ut. Det blåa är en regling som gör att båda slår av om ena löser ut. Inkommande är ju i botten och kommer in under brytaren, och ut i varsin skruv.
Faserna sitter varannan.
Haralt
Inlägg av Haralt »
På Filippinerna har de tydligen 220 Volt(inte 230 Volt) och 60 Hz(inte 50 Hz).
De är inte färre än 100 miljoner personer på Fiippinerna, hualigen så många.
LeoS
Inlägg av LeoS »
MadModder skrev: 9 november 2023, 12:38:04 Du ska inte ha någon nolla vid 2x110.
Problemet är att plastbryggan är tunn och böjer sig, utlöser inte båda säkringarna. Ibland går inte säkringen pga att den andra håller tillbaka den utlösta brytaren...
Jag tror att det bästa sättet att förstå problemet är att faktiskt läsa "Philippine Electrical Code Summary"... det är ingenting mot vad vi är vana vid hemma... och jag tror att det också är en förklaring till varför jag ville "Koppla bort" från deras sätt att göra saker!
https://electricianphilippines.com/phil ... e-summary/
Haralt
Inlägg av Haralt »
Leos,
Du har inte funderat på ett eget elsystem och tillverka elen själv?
Med en Victron växelriktare RS Smart Solar 48/6000, som är en kombinerad batteriladdare och växelriktare(likström 48 Volt till 230 V växelström) får du ett eget elsystem oberoende av elnätsbolagets. Flera RS Smart Solar 48/6000 kan kopplas parallellt om mer uteffekt än ca 5 kW 230 Volt önskas.
Den har 2 st oberoende MPPT-ingångar, på varje kan ca 6 st solcellsmoduler seriekopplas.
Du behöver några solcellsmoduler, ca 12 st 400 Wp.
1 st (eller fler) lagringsbatteri 48 Volt.
Se databladet nedan!
https://www.victronenergy.se/upload/doc ... lar-SV.pdf
På Filippinerna är väl eldningssäsongen väldigt kort, alltså behövs inte mycket energi för att hålla ett enfamiljshus varmt.
LeoS
Inlägg av LeoS »
Visst har jag funderat på liknande system! (Varmt? Snarare luftkonditionering, daglig temperatur mellan 30+ till 40+ grader beroende på säsong!)
Tekniskt sett kan jag mata in den inkommande strömmen till en batteribank, konvertera den till DC... och använda en omvandlare för att få upp den till enfas 220Vac igen...
Men det känns bara för komplicerat om det finns en enklare lösning! Batterier har en begränsad livstid.
Haralt
Inlägg av Haralt »
Vad jag föreslår är ren ödrift. Du blir helt oberoende av deras nyckfulla elsystem.
Är det inte så att deras elinstallationer där ser ut som kabelsallad, ormbo eller liknande, och ofta elbränder?
Är det inte så att det är vanligt med elabrott, och när strömmer kommer åter spänningsspikar som knäcker elapparater i hemmet?
Alles klar Herr Kommissar!
LeoS
Inlägg av LeoS »
You got it!
Yep, det är precis så det är!
MadModder
Ok, om det är så illa så byglarna är mjuka och brytarna håller mot varandra så är det ju inte så bra.
Men du kan nog i vart fall inte använda samma typ av brytare om du ska konvertera till 220V då de troligen är klassade för max 110V. Någon marginal lär de väl knappast ha.
Men det finns ju elbutiker där som har nya grejer?
https://www.jzelectricalph.com/products ... pply-inc-m i Manilla t.ex har ju grejer från schneider electric. Det är bra grejer.
Verkar inte finnas någon onlinekatalog dock.
