Projekt 2023: Ingo Ride II
Klickmans
Re: Projekt 2023: Ny Permobil, samma "Ingo Ride" skylt.
Inlägg av Klickmans »
@opampen
Tanken med justerbar volt fram till lysdioderna är att få fram rätt orange färg, med 12Volt tenderar dom flesta kineslamporna att lysa mer mot gult, utfrätt kan man nog säga. Dom är förmodligen överspelade och verkar må som bäst vid 7-10Volt.
Den rektangulära på bild, den med snyggt rundade hörn är värst, blir orimligt varm vid just 12Volt så dom måste sänkas för att hålla över tid. Har både stepUp och stepDown hemma, så det är mycket testande just nu.
Lådan bak ligger nu i köket, ska montera antennfästet och några lampor på den ikväll eller imorgon, den får ett eget batteri tills jag fått loss elschemat från fabriken.
Det finns ju spänning under huven, och när jag vet helt hundra kanske jag ansluter huvudledningen där istället. Avsäkrat då enligt konstend alla regler.
Just nu är det mest tester, men jag hoppas på snar slutmontering. Vissa av lamporna har inte kommit än, men jag har lite att testa mig fram med.
Viktigt att det kommer att se bra ut när jag väl bestämt var varje ljudenhet ska placeras, men det måste även fungera rent trafikmässigt, och inte blända bilister. Cyklister gör inget, det är dom som varit nära att köra in i mig tidigare.
Därför måste jag uppgradera den.
Sen är det ju kul att omvandla teori till praktik.
Klickmans
@Glenn
Har varken plåt eller klippverktyg, samt att magnetfoten skulle ta för mycket plats. Så jag siktar på jordkabel från fästet ner till dom fyra (4) monteringsskruvarna som håller lådan på plats när den är monterad, det eller korta kabelstumpar ett ett kryss, som limmas fast in e i lådan.
Vet inte vilken lösning som ger lägst swr, får fundera lite. Men kablar ner till godset/ramen känns rätt, mest rätt. Får väl se vilka svar jag får gällande antennen, vore bra om den fungerade på rätt sätt den dag jag vill göra ett anrop.
Mest är jag en lyssnare.
Klickmans
Kvällsarbete.
Börjar mäta ut var och hur grejerna ska monteras om någon timme, när ontet släppt lite mer.
Resten av den dyngsura räsern åkte in på torken (förrådet), det pissar ner här.
Tyckte mig se ett elfel i displayen, helljuset (den blå dioden) blinkade utan knapptryck. Fukt..
Får se om det återkommer när den torkat upp några dagar.
opampen
Inlägg av opampen »
Klickmans skrev: 16 november 2023, 14:36:21 @opampen
Japp! Då är jag med! Bra!
Klickmans
Helgen är över, och flitens lampa är släckt för denna gång.
Det blev som jag önskade, fast lite bättre ändå eftersom jag tog god tid på mig för att inte tänka fel.
Det hände såklart ändå, men det rättade till sig innan jag hann förstöra något, det var nog mest synfel.
Klart nu är belysning bak, samt kvalitetsreflexer som verkligen syns om man ens tänder en tändsticka.
Klarar man väl av det första hålet så brukar det lösa sig, antennfästet är nu på plats.
opampen
Inlägg av opampen »
Trevligt! Snyggt!
Klickmans
@opampen (Tack)
Låter tankarna vila nu, men har lite mer på gång innan bakdelen blir som jag vill ha den.
Här en dålig bild, men den visar iaf förändringen, det jag gjorde nu i helgen.
(Antennen sitter mest som vattenstoppare just nu, den andra 2/70 antennen står här i rummet)
Det ligger en hårsnodd runt fästet, snodden fungerar som "luckhållare" runt den lilla plastbiten.
Helt enkelt för att antennen (den långa) tar emot i luckan och inte blir uppfälld utan snodden.
mcrj
Inlägg av mcrj »
:tumupp:
Klickmans
@mcrj (Tack)
Antar att du ser hur jag har löst det med själva jordplanet, och undrar om du tycker det ser ut att vara rätt?
Två trådar går ner i godset på permon, två ligger inne i lådan. Är tänkta att fungera till den stora antennen.
Lången används förvisso inte så ofta, men när jag väl behöver det så ska ju antennfästet funka med låg swr.
Detta var det jag kunde göra på plats, kardelerna löddes runt bultarna på testbänken, sen klipptes.
mcrj
Re: Projekt 2023: Ingo Ride II
Inlägg av mcrj »
Borde nog fungera.
Klickmans
@mcrj
Tack för att du tittade på lösningen, det fanns inte så mycket annat att göra.
Antennsprötet kommer ju inte att behövas dagligen, men kanske lite ibland.
Den kortare (gummipinnen med BNC) antennen är VHF om jag minns det rätt.
Lika bra att göra allt bak klart, sen tar jag framsidan.
Klickmans
Med bakdelen "klar" kommer jag inom kort att plocka av hela fronten.
Tanken är att få in lite ny rolig elektronik där, eventuellt backljus om jag hittar rätt bland kablarna.
Några sidopositionsljus ska monteras, men även lågt sittande sidoljus (vitt) när jag är ute med hunden.
Svårt att plåta, visa rätt färg med en bild, men dom här gillas som fan, och ska monteras ett antal av.
Har både vitt och "gult" ljus. Enligt mig så är det exakt rätt orange, det jag sökte efter.
Drar väldigt lite, och dom kommer att bli kronan på verket. Kopplas in på befintligt system/nyckelen.
Klickmans
Första gången i snö, kanske även den sista. Men jag behövde bära tungt från förrådet, sand.
Uppdraget lyckades, 25 kg grov sand för just snö.
Klickmans
Lite mer Ljud & Ljus.
Det går inte så fort, och tillfällena jag kan mecka är helt beroende på dagsformen.
Men idag har jag tunnan inne, för att på den montera det backljus som inte fanns.
Både Vitt och Orange ljus, något slags blixtmönster 3 sekunder, sen lyser alla fast.
Aktiveras tills vidare med en separat brytare, ev momentan. (oklart var/vilken)
Klickmans
Det regnar och det regnar, men nu är baksidan i princip klar.
Ryggen är duktigt kukad idag, men med hjälp av lilla frun bultades tunnan på plats igen.
Det blev precis så som jag hade hoppats på, och nu kan jag slå till backljuset när jag vill.
Kan vara bra att ha om man hamnar i en strid ström av tokiga elitcyklister på cykelbanan.
Återstår att slutmontera brytaren, vänster armstöd, under. (momentan/till)
Kommer en bättre bild på modifieringen om några dagar, förmodligen i form av en film.
