Hjälp med elektronik komponent!
bledion1
Re: Hjälp med elektronik komponent!
Inlägg av bledion1 »
ASEA skrev: 14 oktober 2023, 13:49:33 Hur vet du att den inte startar, finns det nån annan power-indication än att själva LCD-panelen ska lysa upp ?
Har kollat videor på nätet som gäller just den typen av enhet och den ska ha vit bakgrundsbelysning eller växla från blått till vit. Allt annat startar på maskinen fläktar, drivkort, givare osv. Det är just därför jag misstänker skärmen/datorn som jag lagt bild på. Har även testat matning fram samt anslutit den mot en extern strömkälla som den ska kunna drivas på och samma resultat. Skärmen visar ingen tecken på liv.
Men som sagt jag nämnt tidigare har jag begränsade kunskaper inom det här.
bledion1
ASEA skrev: 14 oktober 2023, 14:19:29 Utbränd bakgrundsbelysning och/eller att kontrasten är feljusterad är det lätt att lura sej på. Lys med ficklampa på panelen och fiddla lite med kontrastpotten.
Är det den här?
https://hub.digi.com/dp/path=/support/a ... rt-screen/
Det är just denna som du bifogat på länk. Har testat att lysa med ficklampa samt lekt lite med potentiometern men inte lyckats sett några tecken på att den funkar.
bledion1
säter skrev: 14 oktober 2023, 13:52:18 En bild på hela maskinen hade varit roligt.
Har inte den hemma nu men ska ta kort på den så fort jag hr möjligheten. Det är iallafall en Darex XPS 16+ om man googlar på det så finns det en rad bilder och videor på den.
bledion1
rvl skrev: 14 oktober 2023, 13:52:47 Då kan man anta att åtminstone batteriet är tomt, ifall det används till att lagra vital information.
Saknad bakgrundsbelysning kan vara ett spår som ASEA är inne på.
Mycket möjligt att den skulle varit tom. Samtidigt när jag läser lite om den så blir jag osäker på om det skulle vara så kritisk så att all information skulle försvinna?
ASEA
Inlägg av ASEA »
Rent generellt så brukar dåliga elektrolyter vara orsak till många elektronik problem.
Det syns inget uppenbart på din bild vad jag kan se i form av läckage eller svullna sådana, men de kan vara dåliga ändå.
Har du gjort någon mätning av strömförsörjningen på kortet?
Har du 5V ut från LM2575? Om ja, mät sen direkt på matningen på varje chip.
En spänningsdipp kan indikera en dålig kondensator i närheten.
Passa dej för högspänningsdelen till bakgrundsbelysningen.
Det vore bra att få klarhet i om processorn på kortet startar eller ej.
Har du oscilloskop?
MV1 och MV2 är troligtvis nåt transientskydd för RS485-bussen. Bussen verkar inte användas om man ska tro på nuvarande bygling på kortet.
Haralt
Inlägg av Haralt »
Ett knappcellsbatteri syns på kretskortet. Har maskinen står en ca 5 år eller mer, då kan det vara läge att byta det.
bledion1
ASEA skrev: 14 oktober 2023, 17:12:37 Rent generellt så brukar dåliga elektrolyter vara orsak till många elektronik problem.
Har du oscilloskop?
Har mätt på den nu och jag får ca 4.9V ut från den och 5.02V på samtliga ingångar på varje chip. Mätte även på 2951 men den visade 0.6V på utgående stift? ska det vara så lite? vad det gäller högspänningen så verkar den stendöd. Jag har matning enda fram till transformatorn men inget på utgående? om jag inte missförstått så ska det vara växelström 300V där?
Har tyvärr ingen oscilloskop. Har nog inte heller kunskapen att använda en sån 😂däremot så gillar jag allt som berör elektronik och försöker lära mig så mycket som möjligt. Är väldig tacksam för tiden du/ni lägger ner.
ASEA
Inlägg av ASEA »
Drivsteget till högspänningen styrs troligtvis från datorn, av/på via Q3. Så startar inte datorn först så tänds inte bakbelysningen.
2951 är väl första steget för att skapa den negativa spänningen till LCD:n och det är en kedja på flera chip inblandande så mät direkt vid VEE stiftet som går till LCD:n och konstatera om du har -20V där eller ej först.
Har du kretsschemat till denna dator?
ASEA
Inlägg av ASEA »
Jag hittade ett kretsschema! :)
0900071_j.pdf
bledion1
Tackar. Ska se hur mycket jag kan förstå mig på det😂
ASEA
Inlägg av ASEA »
0.6V ut från 2951 verkar mycket riktigt vara nåt knas, ska vara 9V enligt schemat.
Jag skulle kolla om processorn drar shutdown pinnen (nr 3) på 2951 låg eller hög.
Dvs vad har du för spänning på denna pinne, är det nära 0V eller nära 5V?
rvl
Inlägg av rvl »
ASEA skrev: 14 oktober 2023, 17:12:37 MV1 och MV2 är troligtvis nåt transientskydd för RS485-bussen. Bussen verkar inte användas om man ska tro på nuvarande bygling på kortet.
Schemat verifierar detta. Där finns typnummer som ser ut att gå att hitta hos de stora leverantörerna, men icke kritiskt för att få igång den.
bledion1
ASEA skrev: 15 oktober 2023, 10:14:53 0.6V ut från 2951 verkar mycket riktigt vara nåt knas, ska vara 9V enligt schemat.
Det är nära 5v om jag nu mäter på rätt stift. Ingående har jag runt 19V. Bifogar bild så kanske ni kan se om jag mäter på rätt punkter. Var till och med 0.06v hade missat en nolla tidigare.
bledion1
rvl skrev: 15 oktober 2023, 10:36:09
Skönt att kunna utesluta något iallafall😀bara frågan var felet är😆
ASEA
Inlägg av ASEA »
Jo men det där ser rätt mätt ut.
2951 chipet beter sej som det ska, med hög signal på stift 3 så befinner den sej i shutdown mode och ska med andra ord inte ge någon spänning på utgången.
Frågan är om det är ett aktivt eller passivt beslut. Dvs om processorn startar eller ej?
Har du frekvensräknare på multimetern?
Alltså rent generellt så är själva chipen av dessa årgångar rätt driftsäkra, dvs går sällan sönder.
Så problemen brukar ligga i runtomkring komponenter.
Inte alltid men för det mesta.
Dåliga kondensatorer, överbelastade komponenter som går varma och dyl.
Så det är vad man ska ha första span på.
De där gula ytmonterade kondensatorerna är tantaler och dessa kan ha en tendens att kortsluta när de blir dåliga.
Man kan göra en snabbtest på dem utan att löda loss dem genom att mäta resistansen på dem, ingen utförlig test över skicket men man hittar snabbt om det är nån solklar kortis i någon av dem. Mät detta när kortet är spänningslöst.
Man kan också vara uppmärksam på om det är någon kondensator som blir överdrivet varm när du har spänning på kortet.
Eller nåt annat som blir överdrivet och fort varmt för den delen.
Vissa komponenter får man dock räkna med att de kan bli rätt varma under drift utan att det behöver vara något fel på dem tex spänningsregulatorer.
