Hjälp min Philips 65 led teve är stendöd, TIPS till glad amatör?🙂
Toodil
Re: Hjälp min Philips 65 led teve är stendöd, TIPS till glad amatör?🙂
Inlägg av Toodil »
Oj sorry, ja säkringen är borttagen av mig på bilden🙂
breflabb
Inlägg av breflabb »
Var den sprängd? Har du provat sätta dit en ny?
Kan åskan har varit inblandad? Om ja ,då kan det
Vara kört
Toodil
Inlägg av Toodil »
Nej den var ej sprängd, ser hel å fin ut och den pep när jag sumra den så då borde dem va hel va? Här är en bild bakifrån kortet
Toodil
Inlägg av Toodil »
Konstig säkringshållare.
Hur hålls säkringen i spänn?
Toodil
Inlägg av Toodil »
Den pressas som fast
JohnGalt
Inlägg av JohnGalt »
Har du spänning, 3.3V / 12V här?
Har du spänning på de långa kondensatorerna på högspänningssidan? (ca 300V, var försiktig)
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Kolla istället vad kortet kostar som reservdel. Googla på kortets nummer. Det kan ibland vara förvånande hur billiga TV-kort är som reservdelar. Jag hade ett liknande fel på en 60 tums Samsung. Flång nytt kort inkl frakt och moms kostade runt 1000:- så varför lägga ner tid på att felsöka? För du kommer med all sannolikhet ha problem att få hem kretsen, transistorn, regulatorn eller kondensatorer som packat ihop. Dessutom så ger ett helt nytt kort massor av mera tid innan nästa fel på TV'n...
