Xenetech Xot 16x25 retrofit och uppgradering
pi314
Re: Xenetech Xot 16x25 retrofit och uppgradering
Inlägg av pi314 »
Hittade detta med bl.a. lite info om M063-LS09, om det kan vara till någon glädje.
https://www.opensourceinstruments.com/E ... yn-440.pdf
/Pi
Fjäderförspänd kulmutter?
Inte kulskruv vad det ser ut som. Det ser ut som nått från Haydon Kerk, typ:
https://www.haydonkerkpittman.com/produ ... mblies/vhd
OeT
Inlägg av OeT »
Verkar mer vara en trapetsskruv eller liknande
Ska man lika gärna byta ut stegmotorerna till nåt modernare medan men ändå håller på?
Dom bör ju ha några år på nacken nu
X-IL
Inlägg av X-IL »
Jag hade gjort det utan att blinka, men jag har också nyare som ligger och skräpar och väntar på såna här projekt i mitt garage. Vet inte vad moderna enkla stegmotorer kostar i NEMA23-storlek. Men nuförtiden finns ju gott om hybridmotorer också.
OeT
Inlägg av OeT »
Jag har ju dessa liggande
Inte ny men nyare :)
Gjorde rent bordet lite med
X-IL
Inlägg av X-IL »
Ja har du de där så är det ingen fråga. Stoppa dit dem istället(är min åsikt)
Passar de rakt av?
OeT
Inlägg av OeT »
Ser ut att ha samma fäste men har inte tagit bort dom gamla
OeT
Inlägg av OeT »
Börjar bli fint nu
Vad heter dessa nipplar och vilken typ fettspruta kan man använda?
Vilket fett rekommenderas?
OeT
Inlägg av OeT »
"Nya" motorer monterade
X-IL
Inlägg av X-IL »
Snyggt med motorerna. Vad det gäller nipplarna så har jag bara använt motsvarande med olja och har då en spetsig pip med litet hål. Men det där lär väl funka med vanliga pumpsmörjare med inverterad konisk pip.
Om du ändå ska byta nipplarna är det väl enklast att ersätta med vanliga fettnipplar?
OeT
Inlägg av OeT »
Lithium-soap base grease verkar tillverkaren rekommendera efter lite googling
Får nog byta nipplarna om gängorna passat, den minsta sprutan jag hittade var ungefär dubbelt för stor
Vad är det för gänga?
