Xenetech Xot 16x25 retrofit och uppgradering
OeT
Inlägg av OeT »
Har ju kommit över en Xenetech Xot 16x25 gravyrmaskin som jag tänkte modernisera lite
Förhoppningen är att kunna hänga på en frässpindel och fräsa i trä, plast och aluminium
Verkar ju otroligt välbyggd för att vara en gravyrmaskin så hoppas kunna behålla det mesta av mekaniken
Nån med erfarenhet av liknande maskin?
Re: Xenetech Xot 16x25 retrofit och uppgradering
Är det dubbla ingångar på skruven?
Det ser du väl?
OeT
Inlägg av OeT »
säter skrev: 18 september 2023, 18:04:17 Är det dubbla ingångar på skruven?
Det stämmer nog om inte fler
Några fördelar med det?
OeT
Inlägg av OeT »
Har dessa drivare hemma
Vad tror ni som vet mer, kan det funka ihop med maskinen föra lättare fräsjobb?
Dom större för X och Y och den mindre för Z
X-IL
Inlägg av X-IL »
Kul projekt, om drivarna passar eller ej är svårt att svara på. Vi gissar väl ändå på att det är stegmotorer på maskinen, men den är såpass gammal att det skulle kunna sitta unipolära motorer på den. Hur många ledare har stegmotorkablarna?
https://www.powerelectronictips.com/uni ... iples-faq/
OeT
Inlägg av OeT »
Stogmotorer är det
Inte kollat exakt antal kablar men det är mer än fyra
X-IL
Inlägg av X-IL »
Verkar vara 6-utgående ledare(iaf på samma modellnummer på andra ställen på nätet), då kan du helt enkelt låta blir att koppla in mittenledarna på de två olika lindningarna så kan du köra med de drivare du har.
EDIT: Dina drivare verkar lite klena för 4,6A-motorer men fungera kommer det att göra.
OeT
Inlägg av OeT »
Kan ju vara en startpunkt då i alla fall
Vad rekommenderas för mjukvara?
Mach3, Linux CNC eller annat?
LCNC är ju gratix
OeT
Inlägg av OeT »
Trodde trean var gratis med men så var det visst inte
Linux som gäller då eller?
Hur är det med UCCNC?
Jag har sett att en del väljer det.
OeT
Inlägg av OeT »
Innehållet i originalstyrboxen för den som är intresserad
hawkan
Inlägg av hawkan »
Om du vill ha en mini-lösning på styrning kan jag rekommendera FluidNC, en fortsättning på grbl med 32-bitars, nätverk och generellt mycket fluff-fluff som grbl inte kunnat ha.
OeT
Inlägg av OeT »
Nu är maskinen naken
Verkar inte ha funnits nåt smidigt sätt att smörja maskinen
