Koppla brytare/motorskydd bänkslip
jai134
Re: Koppla brytare/motorskydd bänkslip
Inlägg av jai134 »
Det finns inte så många alternativ eftersom det är olika stora flatstift. Blå och vit passar på spolen och svart på brytaren. Svart kan inte sitta på spolen då flatstiftet är mindre.
Byter jag plats på blå och vit går en propp..
Aha, ja men då lär det ju vara rätt kopplat. :tumupp:
Hinner du med att mäta spänningen när motorn fungerar?
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Är du säker på att brun och blå inte är omkastade så att de kortsluter mot varandra?
jai134
Inlägg av jai134 »
Motorn går tills jag stänger av den pga den vita röken så det borde väl innebära att brun och blå inte är felvända?
Var ska jag mäta spänningen?
Jag gissar att det är en konding för uppstart och en för gång. Kan det vara så att den för gången är trasig? 10uF och 100uF
Ohmmät så att det är cirka oändig likströmsresistans över kondingarna.
Tycker att det inte borde ryka ifall kondingarna bara tappat kapacitans, men om de läcker = fått parallell resistans så kan de nog få motorn att ryka.
Sidospår: Är det nån som begriper varför det är två kondingar? En start/faskonding och en för att kompensera för att få mindre reaktiv effekt?
jai134
Inlägg av jai134 »
Jag plockade ur motorn igår och tänker ta isär den för att se hur det ser ut inuti.
Kan jag köra den utan kondingar på nåt sätt? Jag kopplade bort en i taget igår eftersom jag läste på ett par amerikanska forum att det borde gå att köra utan startkondensator om man knuffar igång motorn men proppen gick i båda fallen..
jai134
Inlägg av jai134 »
Så var sagan slut. Slängde slipen nyss. Tack för alla goda råd :-)
Hittade du något uppenbart fel?
jai134
Inlägg av jai134 »
Egentligen inget annat än att tråden som håller ihop lindningen brunnit av på rätt många ställen.
Det där är ju annars en typisk maskin som man använder några sekunder då och då och står ut med att det ryker ur den :D
Lite synd om du kastade fungerande kondingar, strömbrytare, filter osv.
jai134
Inlägg av jai134 »
Jo, jag funderade på att spara lite grejs men kände att "det där blir bara liggande ändå" så det fick åka i sopen det med.
