Operation balkong-odling
- MadModder
- Co Admin
Re: Operation balkong-odling
Det finns på burk nuförtiden, och räcker länge.
- Hobbyisten
- Gått bort
En fuktighetsavkännare kan du bygga med två metallplattor med en fuktighetsabsorberande duk emellan. Koppla den i serie med ett motstånd så att det blir en spänningsdelare och mittemellan dom kopplar du in styret på en MOS som får switcha din bevattning.
Det går även att sticka ner två elektroder i jorden som leder då det är fuktigt och trigga en MOS på det sättet också.
- MadModder
- Co Admin
Nackdelen med det är att man får elektrolys när spänning ligger på.
Det räcker ju att man lägger på spänning 10ms en gång var tionde minut. Plattorna lär hålla i evighet.
- Mizzarrogh
Jag byggde en sådan med en liten signalförstärkare (jag byggde med en transistor jag hade liggande i skrotlådorna) när jag var liten, hade två spikar som elektroder.
- MadModder
- Co Admin
Har tagit nya tunnan i bruk: viewtopic.php?p=1750152#p1750152
och aktiverat timern. Pumpen funkar även i år.
Måste införskaffa lite trädgårdsslang och lämplig nippel för att kunna fylla direkt från en kran inne. Det var fantastiskt jobbigt att springa fram och tillbaks och fylla från en dunk...
