Operation balkong-odling
MadModder
Re: Operation balkong-odling
Inlägg av MadModder »
Det finns på burk nuförtiden, och räcker länge. :)
Hobbyisten
Gått bort
Inlägg av Hobbyisten »
En fuktighetsavkännare kan du bygga med två metallplattor med en fuktighetsabsorberande duk emellan. Koppla den i serie med ett motstånd så att det blir en spänningsdelare och mittemellan dom kopplar du in styret på en MOS som får switcha din bevattning.
Det går även att sticka ner två elektroder i jorden som leder då det är fuktigt och trigga en MOS på det sättet också.
MadModder
Nackdelen med det är att man får elektrolys när spänning ligger på.
ASEA
Inlägg av ASEA »
MadModder skrev: 4 juni 2023, 23:05:45 Det finns på burk nuförtiden, och räcker länge. :)
Hehe! :lol: Bara det inte är radioaktivt, hmm kunde förvisso vara behändigt när belysningen slocknar. :humm:
Kvinnorna på puben uppskattar nog det inte lika mycket. :roll:
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Det räcker ju att man lägger på spänning 10ms en gång var tionde minut. Plattorna lär hålla i evighet.
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Jag byggde en sådan med en liten signalförstärkare (jag byggde med en transistor jag hade liggande i skrotlådorna) när jag var liten, hade två spikar som elektroder. :)
MadModder
Har tagit nya tunnan i bruk: viewtopic.php?p=1750152#p1750152
och aktiverat timern. Pumpen funkar även i år. :D
Måste införskaffa lite trädgårdsslang och lämplig nippel för att kunna fylla direkt från en kran inne. Det var fantastiskt jobbigt att springa fram och tillbaks och fylla från en dunk...
