Tillvägagångssätt bearbetning axelflänskoppling
Forsgren
Re: Tillvägagångssätt bearbetning axelflänskoppling
Inlägg av Forsgren »
Nästan färdig.
Du tänker klyva den efteråt?
Den klövs ju på föregående sida? Och har slutsvarvats ihopskruvad?
Så var det nog.
Det var bara jag som inte såg skarven.
Forsgren
Precis så.
Ska du fräsa av halvorna lite på delningsplanet?
Forsgren
Vet inte om det kommer behövas, hålet är gjort med lite presspassning och jag kommer ju fräsa spår för kil.
Forsgren
Irriterande när man har en fräs med 1 meter rörelse i X och ska fräsa ett kilspår på 120mm men ändå stannar på ändlägesbrytaren med 30mm kvar att fräsa. :evil:
Vart spåret förstört?
Forsgren
Nä, körde manuellt med en fräs smalare än färdigt spår så det vara bara att flytta och börja om. Men det är ju så tråkigt att rikta, mäta och centrera.
verkstaden
Inlägg av verkstaden »
Trevlig maskinpark du har! :tumupp:
Abenen i bakgrunden såg fin ut ochTNC 155 är ett fint system.
Vad är det för märke på den du kör på bilden?
Forsgren
Jo tack! För att vara på ett jordbruk/skogsbruk så är det nog rätt ok.
Ja Abenen är ganska lite körd, i alla fall om man ser på hur den ser ut i färgen osv, även den har TNC 155. Köptes med defekt styrsystem, som manuell hade den antagligen varit för dyr.
Den store är en Värnamo R-630.
