Ljuskänsliga Lysdioder
Hobbyisten
Gått bort
Re: Ljuskänsliga Lysdioder
Inlägg av Hobbyisten »
Jag blir sugen på att göra labben. Har de ljuskänsliga lysdioderna nåt exaktare namn ? Läste ditt första inlägg nu, vanliga lysdioder alltså :)
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Vanliga röda LED om du har i lager. 1.8V - 2.2V framspänning 20mA typ.
Du kan ju börja med att koppla som till vänster i första inläggets bild och se vilken spänning du får över motståndet vid olika belysning
och olika antal dioder.
Går väl med gröna och gula också antar jag.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Du kan testa med vanliga likriktardioder också, typ 1N4007.
Fast då kan du glömma att det händer så mycket när du belyser dom. :)
Hobbyisten
Gått bort
Ja då händer inget hehe
Kan man anta att eftersom röda LEDs behöver minst ström för att leda/lysa går den lättare igång "bakvägen" också ?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Beror nog mer på vilka färger din lampa innehåller.
Kapslarna blir som färgfilter.
Om jag ansluter en nand-grind till en stabil oscillator och punkt B i schemat så
släpps oscillatorsignalen enbart fram vid belysning. Det blir nästan mindre
arbete med än att ordna en lampa som blinkar.
rvl
Inlägg av rvl »
Mer eller mindre alla halvledare är väl ljuskänsliga, men många har ogenomskinliga skal.
Minns också att jag set nån krets där en vanlig glödlampa (med glödtråd) användes som ljusgivare. Typ att lampan tändes om man lyste på den med en ficklampa.
Nån som minns? (Nej, jag har inte googlat ...ännu.)
Edit, kanske det var: http://techlib.com/electronics/magic_lamp.htm
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Den där baserar sig nog på att resistansen ändras vid olika temperatur.
Inte riktigt samma sak.
Tror man kan fila av toppen på en 2N2222 i TO-18 och använda som fototransistor.
rvl
Inlägg av rvl »
Givetvis långt från samma sak, men en liten kul udda grej och på sätt och vis abstrakt "samma sak" i alla fall.
Såga toppen av några 2n3055or och du kan driva nåt energisnålt..
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Principen blir så här.
Fast jag ska nog använda en kristalloscillator och en 74LS132 även om detta nog fungerar likvärdigt.
Med en bra kondensator kommer den hålla frekvensen hyggligt bra. Ska i så fall trimmas till något
som är lätt att multiplicera med. Vet inte riktigt hur min frekvensräknare kommer räkna pulserna
men det kan bara skilja på en puls skulle jag tro.
Som synes används inte de genererade start- och stopp-pulserna i den här varianten.
Fast om jag bygger en låda så ska de också finnas med som alternativ utgång.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
rvl skrev: 7 mars 2023, 18:30:09 Givetvis långt från samma sak, men en liten kul udda grej och på sätt och vis abstrakt "samma sak" i alla fall.
Bygga en solpanel med 3055 kanske?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Start- och stopp-pulserna kan appliceras på en JK-vippa kopplad i T mode som sedan
kopplas till en NAND och resultatet blir det samma.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
4kTRB skrev: 7 mars 2023, 19:02:31
En väldigt dålig solpanel. När jag var ung och nästan vacker labbade jag en del med transistorer som ljussensorer. Det är ju lättast att få till med en plåt kapsel. 2N3055 gav ingen markant större ström en de mindre transistorerna. Det som bestämmer strömmen är i princip hur stor yta av halvledargenomgången som exponeras för ljus. Naturligtvis är också materialet viktigt. Transistorer är definitivt inte optimerade för att ge några större strömmar vid belysning. Fast frågan är om de inte är bättre än LED. Jag tror nästan det.
Mindmapper skrev: 8 mars 2023, 11:56:20 En väldigt dålig solpanel. När jag var ung och nästan vacker labbade jag en del med transistorer som ljussensorer. Det är ju lättast att få till med en plåt kapsel. 2N3055 gav ingen markant större ström en de mindre transistorerna. Det som bestämmer strömmen är i princip hur stor yta av halvledargenomgången som exponeras för ljus. Naturligtvis är också materialet viktigt. Transistorer är definitivt inte optimerade för att ge några större strömmar vid belysning. Fast frågan är om de inte är bättre än LED. Jag tror nästan det.
Inte så dåliga för sin storlek, jag labbade med det där efter en artikel i AoE om att man kunde använda brända effekttrissor i plåtkapsel på det sättet, men jag använde hela och fick dubbel effekt, och sen serie/paralellkoppladde jag dom.
Labbade även med att fokusera ljuset med en lins, det gick bra men det var lätt att elda upp dom.
Jag har f.ö också läst en artikel om att använda LED som fotodioder som TS är inne på, gissar att även det var i AoE.
breflabb
Inlägg av breflabb »
Man kan testa fjärrkontroller med (IR) också med en vanlig lysdiod
kopplad direkt på osciloskopet utan drivspänning.
Såga av hatten på en effekttrissa (3055) så får man en fototranistor
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Intressant.
Ska testa att belysa med fjärrisen på de 3 röda lysdioderna.
Fast jag tror det kan bli lite dålig effekt från fjärrisen med endast en liten svag IR-diod.
Den fotodioden som sitter i TV:n ?
Är det en väldigt känslig historia?
