Hjälp att identifiera flatkabel
rvl
Re: Hjälp att identifiera flatkabel
Inlägg av rvl »
Tycker 1 är svart och 2 brun och antar att 2 ska dras åt sidan. Men det finns typer där typ "locket" ska vikas också.
Fick sönder nån såndär kontakt när jag öppnade en ipad, men fick ihop den tillbaka trots att jag knappt såg hålen i den slutna "kammen" som skulle trädas på alla parallella skitsmå "trådändar"...
Coastcarpenter
Inlägg av Coastcarpenter »
Tack
Jag skall plocka isär det imorgon igen. När jag analyserar de gamla bilderna verkar det som att kontakterna på kretskortet har kontaktytorna på olika sidor.( displayen har skall kontakten vara neråt och uppåt på moderkortet) Och jag har sväng kabeln uppochner. Klart att man lyckas med det :doh:
De varianter som fälls uppåt har ett tydligt gångjärn, dina har inte det.
Pucco
Inlägg av Pucco »
Den bruna bygeln är en kil som klämmer flexkabeln mot kontaktpinnarna.
Du ska trycka ut den bruna bygeln typiskt 1-2 mm för att låsa upp kontakten. Sen stoppar man in flexkabeln och skjuter tillbaka bygeln för att låsa.
nifelheim
Den första
Inlägg av nifelheim »
Coastcarpenter
Jippie!
Jag hade svängt kabeln fel väg. Och med anvisningarna hur den öppnades var det enkelt.
Jag sköt in spetsen från en passare i "foten" av kilen och den släppte kontrollerat utan problem.
Nu är den igång och junior blir glad när han får en fin spelare till bilen.
Tack för ovärderlig hjälp! :waving:
På bilden med siffrorna 1 och 2 så är 1 defintivt svart och 2 brun. Del 2 har samma brunfärg som motsvarande del på den andra kontakten.
Denna ska dras utåt, längs med kretskortet, i samma riktning som kabeln sen dras ur.
Hoppas kontakten inte skadats av att du tryckt in nya flatkabeln med våld. Det ska gå extremt lätt, typ såpass lätt att man måste hålla den på plats medan man stänger kontakten.
Coastcarpenter
Ja tack för omtanken MiaM. Men den verkar ha klarat sig. Ja jag drog ut kabeln utan att öppna låset första gången. Men det gick utan våld. Sedan öppnade jag den när jag visste hur (att ) de skulle göras och då var den bara att lägga in.
Den har spelat i några veckor redan utanproblem.😀
