RT-datorn
Re: RT-datorn
ASEA skrev: 13 december 2022, 14:53:58 Har du möjlighet så dumpa gärna eprom på displaykortet.
Kommer att dumpa alla EPROMar, för säkerhets skull.
Mickecarlsson
Re: RT-datorn
Inlägg av Mickecarlsson »
Den diskett som heter FLEX9 är operativsystemet, det ska du boota först.
Därefter kan du ladda in andra disketter såsom BASIC.
FLEX9 kan bara hantera diskettstationer på 5-1/4 " och max 360 kilobyte enkelsidigt.
Re: RT-datorn
TomasL skrev: 13 december 2022, 15:32:18
Det grease nånting som Glenn pratade om, verkar vara en massa döda länkar gällande hårdvaran.
Finns länkar till butiker på upphovsmannens githubsida.
https://github.com/keirf/greaseweazle
Jag byggde dock min själv av ett bluepillkort.
Re: RT-datorn
Är det 360kB eller 1.2MB disketter som ska läsas?
Mickecarlsson
Re: RT-datorn
Säter, det är 180k eller 360k
ASEA
Re: RT-datorn
Inlägg av ASEA »
Här finns en del intressant info om FLEX-formatet, läs även kommentarerna längst ner.
http://www.waveguide.se/?article=readin ... isk-images
Det är en svensk kille som byggt en egen dator baserad på HD6303 (nära släkting till 68xx-familjen).
Mycket intressant här, nästan så man själv blir sugen att bygga nåt 68xx! :)
Annars så ska väl FLEX-skivor gå att läsa i gammal PC med rätt hårdvara, om man äger en sån och har lämplig mjukvara.
Mjukvara; https://vetusware.com/download/ImageDis ... /?id=15485
Manual; https://oldcomputers-ddns.org/public/pu ... ls/imd.pdf
Re: RT-datorn
Vad är skillnaden på FLEX-formatet och det man använde på PC?
ASEA
Re: RT-datorn
Inlägg av ASEA »
Innan PC tog över världen och blev de facto standard så hade ju alla sina egna olika format typ.
Vad är skillnaden mellan en Crescent och Monark cykel? Båda har hjul och sadel, men är inte exakt lika. :wink:
Vill man veta på detaljnivå så får man studera databladen/manualerna!
Floppykontrollern som användes i PC(nec 765) ska tydligen vara mer begränsad(i vissa avseenden) än den mer allmänt använda WD1771 som användes i andra datorer vid tiden typ slutet 70/början 80-tal, dvs innan PCn var etablerad.
Re: RT-datorn
Går det att läsa sådana disketter med en vanlig PC med floppy för 360kB?
ASEA
Re: RT-datorn
Inlägg av ASEA »
ASEA skrev: 13 december 2022, 16:19:02 Annars så ska väl FLEX-skivor gå att läsa i gammal PC med rätt hårdvara, om man äger en sån och har lämplig mjukvara.
Ja, det borde kunna gå enligt ovan. Med rätt programvara. Ett abert är att det tycks vara vissa timing-begränsningar i floppy-kontrollern på PC. Så man kan behöva sakta ner floppyn för vissa format, vilket givetvis krånglar till det. Exakt vad som gäller FLEX vs PC-formatet och vad som funkar eller ej vet jag inte.
En annan halvgammal lösning som också borde kunna läsa FLEX är catweasel. Det är ett kort man satte i PC för att läsa amiga-format, dessa är tydligen väldigt flexibla och har egen omprogrammerbar floppy-kontroller(CPLD?). Finns i flera generationer bl.a catweasel mk4 som funkar i gammal PCI-plats (op typ XP). Det har dykt upp en hög helt nya sådana på tradera senaste tiden för humana priser (500kr?). Inga till salu just nu, men sök på avslutade auktioner och kontakta säljaren.
https://en.wikipedia.org/wiki/Individua ... _Catweasel
https://www.tradera.com/item/340854/559 ... computers-
janno
Re: RT-datorn
Inlägg av janno »
Inte något om maskinen i tråden men han går igenom hur FLEX fungerar relativt detaljerat. Exempel bygger han en ny boot-disk. Det är flera delar och handlar egentligen om en Altair 680.
Re: RT-datorn
Verkar som att jag får leta reda på någon gammal 586a med diskettstation eller liknande i gömmorna, köra XP på den, som mellanlager.
Re: RT-datorn
Har du en 360kB diskettstation?
Re: RT-datorn
Finns ju en här som hade en 5,25a över.
ASEA
Re: RT-datorn
Inlägg av ASEA »
Emulator och en massa annat användbart!
http://www.swtpcemu.com/swtpc/default.htm
