Fredrick
Inlägg: 342 Blev medlem: 9 januari 2004, 23:12:33
Inlägg
av Fredrick » 21 januari 2004, 09:55:42
Har iallafall beställt, återkommer med hur det fungerar.
Inlägg: 28565 Blev medlem: 2 juni 2003, 14:21:34
Inlägg
av danei » 21 januari 2004, 13:30:03
Ska du ansluta den till en A/D behöver du någon typ av filter innan.
RDX*
Inlägg: 1652 Blev medlem: 28 maj 2003, 22:52:04
Inlägg
av RDX* » 21 januari 2004, 15:23:02
Det Illuwatar menar är att man med hjälp av ett filter skapar man en linjärspänning, som du sedan kan läsa av med en A/D omvandlare.
Fredrick
Inlägg
av Fredrick » 21 januari 2004, 15:55:43
Vad är det för filter då´?
RDX*
Inlägg
av RDX* » 21 januari 2004, 16:05:16
I stort sett är det bara en kondensator.
Det står antagligen i databladet hur man ska koppla för att få en analogsignal.
Fredrick
Inlägg
av Fredrick » 21 januari 2004, 17:51:57
Nepp det står inte..
Inlägg
av danei » 21 januari 2004, 18:42:14
______
PWM------|_____|-----------analog
GND
Fredrick
Inlägg
av Fredrick » 21 januari 2004, 20:50:43
Sitter det ett motstånd i serie innan kondensatorn eller?
Hur vet jag vad jag skall ha för värden?
DET STÅR INTE I DATABLADET!
RDX*
Inlägg
av RDX* » 22 januari 2004, 00:22:34
Mad en bandbred på ca 200Hz så kan du använda
R=1k
C=1uF
...måste du läsa av den analogt? Kan du inte läsa av den digitalt med hjälp av duty-cycle:n.
RDX*
Inlägg
av RDX* » 22 januari 2004, 10:03:01
...glömde en sak, pga att duty-cycle:n inte går ner till 0% så kommer du inte få en spänning mellan 0-5V utan du kommer att få en spänning mellan 1,6-5V.
Fredrick
Inlägg
av Fredrick » 22 januari 2004, 12:17:07
Jag har ett Velleman USB interface 8055 kopplat till datorn som bla kan läsa analoga givare.
Inlägg
av danei » 27 augusti 2004, 22:24:16
Efter filtrering ja.
