Temperaturmätare till datorn.
Fredrick
Inlägg av Fredrick »
Har iallafall beställt, återkommer med hur det fungerar.
:shock:
danei
Inlägg av danei »
Ska du ansluta den till en A/D behöver du någon typ av filter innan.
RDX*
Inlägg av RDX* »
Det Illuwatar menar är att man med hjälp av ett filter skapar man en linjärspänning, som du sedan kan läsa av med en A/D omvandlare.
Fredrick
Vad är det för filter då´?
RDX*
Inlägg av RDX* »
I stort sett är det bara en kondensator.
Det står antagligen i databladet hur man ska koppla för att få en analogsignal.
Fredrick
Nepp det står inte..
danei
Inlägg av danei »
         ______
PWM------|_____|-----------analog
                        GND
Fredrick
Sitter det ett motstånd i serie innan kondensatorn eller?
Hur vet jag vad jag skall ha för värden?
DET STÅR INTE I DATABLADET!
RDX*
Inlägg av RDX* »
Mad en bandbred på ca 200Hz så kan du använda
R=1k
C=1uF
...måste du läsa av den analogt? Kan du inte läsa av den digitalt med hjälp av duty-cycle:n.
RDX*
Inlägg av RDX* »
...glömde en sak, pga att duty-cycle:n inte går ner till 0% så kommer du inte få en spänning mellan 0-5V utan du kommer att få en spänning mellan 1,6-5V.
Fredrick
Jag har ett Velleman USB interface 8055 kopplat till datorn som bla kan läsa analoga givare.
* Ken *
Inlägg av * Ken * »
Så här använder du givaren på enklaste sätt:
http://www.cesko.host.sk/GamePortTemp_eng.htm
De fungerar mycket bra och har en enormt bra precision för en så enkel krets.
SvenPon
Utsparkad, på semester
SMT160-30 till PC
Inlägg av SvenPon »
Du kan hämta en massa stoff i ämnet genom att ta hem mitt projekt
http://www.pellesoft.se/communicate/use ... px?tid=768
danei
Inlägg av danei »
Efter filtrering ja.
