Hur fungerar tekniken när man mäter starka strömmar över 1A?
MadModder
Re: Hur fungerar tekniken när man mäter starka strömmar över 1A?
Inlägg av MadModder »
De har dock inte ljuddämpare... Man hoppar till ordentligt. :D
Det menar du inte, man nästan skiter på sig.
TomasL skrev: 15 november 2022, 20:27:02 Jag har testat, de bryter korrekt, utan orsaka andra skador :oops:
Och jag har just testat såna där billiga multimetrar utan säkring. Fick en låda med 10 stycken att försöka testa på olika sätt.
Bilbatteri, en stor dekadresistor på lastpall, 16-kvadrat kablar och en 3-fas 600 A kontaktor (med de tre kontakterna parallellt för säkerhets skull). Det klenaste i hela uppkopplingen var bananstiften in i multimetrarna.
En tångamperemeter med peak-värde för att se vad det blev för ström.
Mätsladdarna var så klena att de inte klarade 30 A i mer än 10 sekunder innan det började ryka om dem.
Dekadresistorn var väldigt rolig, de "minsta" resistorerna var typ 25 mm breda metallband som var "luftlindade" i typ 40 cm stora ringar, har för mig de var på 0,2 ohm styck. De med högre resistans var typ 5-6 mm tjock tråd runt porslinsbobbiner. Omkoppling mha mässingsbleck och 12 mm mässingsmuttrar.
Kan säga att med 200 A genom en sån där shunt så smäller den också. Multimetern hoppar nån centimeter på bänken.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Det smäller visserligen lite med ett bilbatteri men det blir inte så farligt.
Det hade varit betydligt mer intressant att prova att kortsluta 400V med 250A trög säkring genom multimetern. Toppströmmen blir ca 15000A.
Troligen skulle det bara bli en stor kolbit kvar efter ljusbågen (do not try at home).
Hmm, jag lyckades med 230V, säkringen gick förvisso sönder, men Fluken höll.
mrfrenzy
Ja det är ju precis som förväntat med en Fluke.
En kinesmätare utan riktig säkring klarar sig dock inte så bra.
Nä, det blir nog bara en svart förkolnad bit av den.
Nu iofs, så blev jag lite överraskad att instrumentet höll, om det inte överlevde hade jag inte blivit ett dugg förvånad, snarare glad att det inte exploderad i ansiktet på mig.
Men som sagt Instrumentet överlevde, och nu såhär 10 år senare har det inte visat några prov på att vara trasigt.
Därmed inte sagt att det är något man skall testa, snarare undvika, det får helt enkelt inte ske.
Sensmoralen är KONTROLLERA ALLTID var testkablarna sitter innan man mäter.
GFEF
Inlägg av GFEF »
>Hur fungerar en multimeter när man mäter starka strömmar över 1A?
Alla digitala mäter mäter spänningsfallet över motstånd oberoende av mätområde.
Lågt ström mätområde = motstånd med högre ohm värde.
Ett mätverk i multimetrar brukar ha 0,2V som max ingångs spänning.
Beroende på att germanium dioder leder vid spänningar över 0,2V
Två motsatt vända germanium dioder kortsluter mätverkets ingångar vid spänningar över 0,2V därmed skyddar det.
Föregående ingångs kretsar skyddar germanium dioder för höga strömmar.
Så 0,2 = ström x motstånd .
Motstånds värdet välja att ha 0,2V spännings fall vid max ström mätområde.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Man lär sig snabbt att inte skjuta sönder säkringarna i Fluken hemma också, blir rätt så snabbt dyrt.
11A/1kV säkringen kostar ca 200kr..
Ska man göra något dumt så är det Biltema multimeter (119.90kr) som gäller. Billigare än säkringen :P
Jo, det kan bli lite kostsamt att skjuta Fluke-säkringar.
DanielM
Inlägg av DanielM »
MadModder skrev: 15 november 2022, 05:31:12 I många multimetrar består shuntmotståndet av en tjock trådbygel.
Okej. Som jag misstänkte. Multimetern mäter spänningsfallet över denna, trots att spänningsfallet kan vara otroligt lågt. Det måste vara otroligt bra precision på operationsförstäkraren som mäter spänningsfallet?
Det är väl ADCn som i princip mäter direkt, gissar jag. Och de behöver inte vara så märkvärdiga.
mrfrenzy
Micke_s skrev: 16 november 2022, 21:37:26 Man lär sig snabbt att inte skjuta sönder säkringarna i Fluken hemma också, blir rätt så snabbt dyrt.
Det finns testsladdar med inbyggd säkring. Däri kan man ha en billig snabb säkring som räddar multimeterns inbyggda vid enklare fadäser. Gör man en dunderkortis så kommer ju den inbyggda lösa ut oavsett.
DanielM skrev: 16 november 2022, 22:05:45 Okej. Som jag misstänkte. Multimetern mäter spänningsfallet över denna, trots att spänningsfallet kan vara otroligt lågt. Det måste vara otroligt bra precision på operationsförstäkraren som mäter spänningsfallet?
Det handlar väl om att mäta mV. Det är väl inte så svårt? Vore skillnad om det handlade om uV eller nV.
Även en gammal analog multimeter mäter ju mV på spänningsområdena, man har ju en spänningsdelare som gör att man kan mäta de högre spänningarna.
