Störig 5V
FormerMazda
Re: Störig 5V
Inlägg av FormerMazda »
5V går till en arduino MEGA2560, en belyst 4x20 LCD och en TTL-RS485 omvandlare.
Det borde inte gå så höga strömmar?
Kanske ska mata ovan med en ren spänning och skåp en resistor i serie med lasten?
Då lär man väl se strömmen och om nåt pulsar den?
Lämpligt värde? 100ohm?
FormerMazda
Re: Störig 5V
100ohm var väl lite väl, men jag hittade ett 10ohm, enligt fluken 10,0ohm.
Med allt igång mäter jag 100mV spänningsfall, med reset nedtryckt på arduinon fick jag 80mV ungefär.
Så jag såg ju ett spänningsfall, men inte en skillnad i vågformen, fanns ju lite skräp på den.
Tänker att jag hade sett skillnad med och utan reset nedtryckt?
5V genom 10ohm, 100mV spänningsfall = 10mA?
Swech
Re: Störig 5V
Inlägg av Swech »
https://www.electronicspecifier.com/pro ... ply-ripple
Kanske inte den typen av störningar du ser men kan vara bra att läsa på ändå
Swech
FormerMazda
Re: Störig 5V
Tackar för länken, kände till innehållet i den faktiskt, men inget jag utövat egentligen främst för jag är inte byxad att hantera så precisa mätningar ändå. :D
Jag tror problemet ligger i när det blir för tydliga pulser i spänningen.
Som på första bilden jag skåpade fram.
Jag har testat allsköns grejer nu, alltså andra kommersiella produkter med inbyggda 5V stabbar, och de är mer eller mindre snygga.
Överlägset snyggast är fortfarande mobilladdaren, som mest ser jag ett mjukt rippel på 100mV vid 2A last. Vid 0,3A finns i princip inget rippel alls.
Hittade denna:
Meanwell DDR-15G-5
Den lovar 50mV rippel och har ingen lägsta last.
287kr plus frakt får det kanske bli värt snart..
Re: Störig 5V
FormerMazda skrev: ↑27 september 2022, 13:42:31 100ohm var väl lite väl, men jag hittade ett 10ohm, enligt fluken 10,0ohm.
Öh,nej 5V och 10 Ohm blir 500 mA, hur tänkte du där.
anders_bzn
Re: Störig 5V
Inlägg av anders_bzn »
För att motståndet sitter i serie med lasten för att mäta strömmen igenom densamma och inte till jord.
FormerMazda
Re: Störig 5V
Japp, som anders_bzn skrev, jag tänkte som jag skrev. :)
Och skriver spänningsfall, så det var en strömmätning med motstånd bara.
Re: Störig 5V
Ok, fattade det som att du lastade ned den med 10 ohm.
FormerMazda
Re: Störig 5V
TomasL - Lugna puckar. :)
Beställde en köttig DC-DC på electrokit nu, funkar inte den så kommer den säkert till nytta ändå i nåt annat sen.
https://www.electrokit.com/produkt/dc-d ... -2-35v-8a/
Återkommer med testresultat.
FormerMazda
Re: Störig 5V
Då var det testat, och det var inget kul resultat vad gällde brus och sånt, fanns hur mycket som helst, särskilt vid lite last.
Bruset var inte lika elakt som jag tror sågtanden är som "kina" DC-DCn hade, men hade mycket högre peak-peak istället.
Men då jag inte har en aning om hur jag ska bygga filter som funkar så kommer jag nog nu ta genvägen med en mobilladdare helt enkelt, blir lite kluddigare att mata med det, men det får bli vad det blir.
Re: Störig 5V
FormerMazda, testa med ett lågpassfilter, gissar att ett LC-filter kan vara lämpligt.
Sätt brytfrekvensen till 5 Hz eller nått
https://electronicbase.net/low-pass-filter-calculator/
Klas-Kenny
Re: Störig 5V
Inlägg av Klas-Kenny »
Se till att du mäter rätt också, det är lätt att bli lurad av mätfel när man håller på med sånt här.
Släng bort sladden med krokodilklämma från oscilloskopsproben och sätt dit en jordfjäder istället. Och sen mät rakt över en avkopplingskondensator eller liknande.
FormerMazda
Re: Störig 5V
beträffande mätfel:
Jag har såndär jordfjäder nånstans i en tillbehörspåse till skåpet. Jag ska leta på och testa att mäta med den.
Dock inser jag att jag vet inte ändå vad som är ok och inte, mina kunskaper är sådär i det området. Men bilden jag skickade där man tydligt ser en sågtand förstår jag inte var bra för mina arduinos.
Störningarna jag mäter med senaste DCDCn är mer som andra bilden där jag skåpar mobilladdaren i utseendet, men mer åt 6-800mV peak-peak.
TomasL:
Oh, där var det mycket läsning!
Jag skulle gärna bygga mig ett filter, och kikar jag på ett LC-filter och leker lite med värden där på vilken induktor jag behöver så inser jag att det är en helt ny värld bara det.
Kanske får testa att göra min bästa gissning och beställa. För att linda en egen känns nästan ogörbart, kommer ändå behöva beställa tråd till den i så fall.
Re: Störig 5V
Bestäm hur stor spolens DC resistans maximalt får vara, kontrollera att den tål strömmen, välj så hög induktans du kan hitta.
FormerMazda
Re: Störig 5V
Där vill man ha så lågt motstånd som möjligt egentligen?
Men då gissar jag att det drar med sig andra variabler i oändlighet.
Jag borde ju veta vad jag kommer dra i ström på 5V. En strömbudget helt enkelt.
Om jag börjar där så kan jag nog lättare räkna på resten.
Men det jag kan summera ihop nu är 70mA per rumsnod (10st max) och 200mA för skåpet.
Så nära 1A för detta.
Med lite marginal vill jag nog tänka att jag behöver 1,5 - 2A.
Så spolen ska tåla 2A och vara så lågohmig som möjligt.
För mig som inte räknat på eller använt spolar alls så vet jag ändå inte vad jag kan förvänta mig är rimliga siffror.
1ohm? 10ohm? 1mohm?
