POTS DTMF från Petmoj
AndersG
Re: POTS DTMF från Petmoj
Inlägg av AndersG »
Väl medveten. Den måste clampas. Typ ha en diodbrygga (eftersom man inte kan vara säker på polariteten. Seriemotstånd och zener före regulatorn.
Nu kanske jag aldrig bygger just denna bit om det funkar med parameterändringen, men det är kul att fundera...
AndersG
Inlägg av AndersG »
Ringsignalen är ju AC så man kunde kanske blocka med eninduktans, men eftersom frekvensen är 20Hz eller så så är det inte praktiskt.
Jag kommer nog att göra så att jag skippar överkursen eftersom det fungerar att sända puls för puls om jag justerar timeouten och kopplar in det efter "hook". Dock finns ju risken att någon lyfter luren och får ringsignal så bäst att dimensionera för 100V. Så, seriemotstånd, brygga, 24V zener, 78L05 (som tål 35v) ned till 5V.
Oskar
Inlägg av Oskar »
Intressant projekt!
Skall din grunka kunna ringa ringklockan i telefonerna också? Jag har också labbat med detta en period och då löste jag ringning med hjälp av en liten 5W audioförstärkare som drev en 12V trafo, med 230V sidan som gick ut mot telefonlinjen. En mikrokontroller gjorde 20Hz signalen och skickade ut den i rätt mönster. Det funkade kalas tyckte jag.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Nej. Det är bara för att kunna ringa med petmojen. För övrigt så hade vi telefonen som rekvisita i en teaterpjäs i andra ring och då hade jag bara en 24V trafo för att få den att ringa. Dialogens ringklocka var inte så petig.
Kommer att posta koden och schema när det är klart.
MattisLind
Inlägg av MattisLind »
Du kanske redan vet att det finns sådana att köpa off-the shelf?
Jag har en Dialgizmo den funkar bra med en Kobra och en vägg-dialog. Kopplad till en Voip-dosa.
Oskar
Inlägg av Oskar »
Mattis, hanterar prylen den svenska uppsättningen på fingerskivan korrekt?
gkar
Inlägg av gkar »
Kan du ha långa toner? Vad säger standarden?
MattisLind
Oskar skrev: 30 september 2022, 19:37:11 Mattis, hanterar prylen den svenska uppsättningen på fingerskivan korrekt?
Jodå. Det gör den. Den kan konfigureras på olika sätt för olika länder.
/Mattis
AndersG
Inlägg av AndersG »
Jo, men då lär man sig ju inget....
