Hur fasiken får man loss utskriften från glaset?
Allt som rör 3D-skrivare.
oskars
Re: Hur fasiken får man loss utskriften från glaset?
Inlägg av oskars »
Tackar för tipset nu får jag loss PLA med :-)
PetG fungerar perfekt men PLA har fastnat så in i .., det hjälpte att höja (trodde det skulle fastna hårdare om jag höjde så jag hade inte testat).
Upp
Vad bra :D
Hur gör du när du printar PetG på glasbädden för att få det att lossna?
Det är märkligt det här.
För något år sedan då hade alla problem med att få utskriften att fästa.
Nu verkar det vara omvänt. :humm:
ConnyK
Inlägg av ConnyK »
oskars skrev: 14 september 2022, 13:32:07 Vad bra :D
Efter jag fått till bra offset på Z-levligen (kör autolevling) så lossnar PETG när glasskivan har svalnat och är bara att lyfta av.
Jag kör största delen med PETG och då kör med bed temp 80 grader 1:a lagret och resten på 70 grader .
oskars
Inlägg av oskars »
Aha okej, så det är viktigt att bädden är kalibrerad alltså... Ska testa detta. Tack!
Jag kör också uteslutande PETG på min skrivare, direkt på borsilikatglaset, aldrihg problem att få det att släppa när det kallnar.
..Försöker man innan det kallnat däremot, då får man problem.
