portabel luftburk
cazz
Re: portabel luftburk
Inlägg av cazz »
hmm bra ide, trycklufttank kan man använda men blir lite klumpigt.
finns ju även små kompressorer för portabelt bruk för skruvdragarbatterier,däckpåfyllare,
cazz
Inlägg av cazz »
Japp och det är ju inte det man vill ha.
Hamnar priset som vad en liten portabel kompressor kostar så känns det inte så prisvärt.
Det slutar med att man har två kompressorer :)
Den från biltema är klart intressantaste när det gäller pris och hantering.
Men den är ju byggd på att ha tryck för vätska och inte bara rent luft så man undrar hur länge den orkar innan den förlorar
trycket helt.
Frågan är ju vilka krav/önskemål du har.
Tryck?
Mängden luft @ önskat tryck?
Vikt?
osv?
budgetlösning petflaska
cazz
Inlägg av cazz »
TomasL skrev: 27 augusti 2022, 23:32:24 Frågan är ju vilka krav/önskemål du har.
Tryck?
Vikt?
osv?
Grunden är att ha en refill tryckluft spray så trycket är svårt att säga men tillräckligt att få bort damm och annat på fläktar och elektronik
Mängden är svårt att säga då man vet aldrig hur mycket man behöver köra.
Vikt och storlek som gör det enkelt att få med sig, exempelvis i en väska eller påse.
Grunden är att man vill ha någon som kan använda som en tryckluft spray i storlek, vikt och användarområde.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Det går i väldigt lite luft i så små behållare. Det är därför man i sprayburkar har andra drivgaser som övergår till flytande form vid mycket lägre tryck.
Med luft kanske det räcker till att blåsa bort damm ur en kylfläns.
cazz
Inlägg av cazz »
Jo det är det man får ha i beräkningen att man bara kan använda den en kort stund men kanske räcker och sedan är det bara att fylla på den igen.
Är det drivgas även i "luft på burk"?
ds77
Inlägg av ds77 »
Sodastreamflaska med adapter och regulator.
Fortran
Inlägg av Fortran »
säter skrev: 28 augusti 2022, 12:47:22 Är det drivgas även i "luft på burk"?
Jag upplever att det oftast är butan i dom, och det funkar ju även bra som kylsprat om man håller flaskan uppochner.
MadModder
Säter, det finns ingen luft i "luft på burk". Det är butan, propan och isobutan.
Alla är brandfarliga, och kan användas som kylspray.
Jaha, tvåa på bollen. :D
Henry
Inlägg av Henry »
Vet inte om det fortfarande även finns R134 som luft på burk, inte brandfarligt men ändock bra miljöfarlig för ozonet.
cazz
Inlägg av cazz »
Så luft på burk är inte någon luft i utan brandfarligt skit eller något som inte bra för ozonlagret.
Jisses
pi314
Inlägg av pi314 »
10 bar borde väl gå bra att fylla i en gasolflaska?
En typ 2000 är ganska behändig och rymmer 0,8 liter. Med 10 bar luft blir det ca 8 liter. Med ett litet munstycke för att blåsa på fläktar och liknande så gissar jag att det räcker ett tag.
/Pi
