Hur funkar en DCDC omvandlare?
bigmac
Re: Hur funkar en DCDC omvandlare?
Inlägg av bigmac »
Okej jag har klurat lite på hur den här stackars manicken fungerar, och det jag i princip kommit fram till är att det finns en liten spänningsregulator på kortet. Den spänningsregulatorn ska tillhandahålla systemspänning till div chip.
Det är alltså inte 7812 på kortet eller den svarta 12-15v omvandlaren det handlar om nu utan en annan omvandlare. Jag tror den omvandlaren består av klustret med småprylar till vänster
2st SOT89, överst PNP och underst NPN
Sen sitter det några små SOT23 chip runtom. En induktor, en switchande diod och nån konding och några små ytmonterade motstånd.
PNP är utångstrissan, det är en PZTA92T1G. Utgången på kollektorn strömförsörjer hela kretsen. Just nu är den i princip hel oreglerad. Det som går in i aggregatet kommer ut. Matar jag in 60V matas chippen med 50V typ. Helt åt helsike.
Det verkar alltså som att PNP och NPN ligger och jobbar mot varandra för att skapa någon form av reglerad utspänning. Det som oroar mig lite är att jag inte hittar nån referens, nån zener eller regulator eller nått. Verkar va helt puts väck.
Akai
Inlägg av Akai »
En transistor ser bortslagen ut, eller har du tagit bort den?
bigmac
Inlägg av bigmac »
Den har aldrig varit där.
Hittade zenern. Min testare märker inte att det är en zener dock.
Försöker hitta datablad
bigmac
Inlägg av bigmac »
Varken min multimeter eller min atlas dca pro klarar att "öppna" zenern i backspänningen. Bara framåt.... hmmm...
bigmac
Inlägg av bigmac »
Ah nu kom jag på det. Det är Y4W som är själva zenerkoden. BZX84-C15 är partnumret. 15V zenerspänning.. ja det kan vi ju avfärda direkt. Den spänningen har gått på lunch
bigmac
Inlägg av bigmac »
Ny zener på plats ingen skillnad. Märker att den funkar, håller ca 15v men märker att anodsidan är hög i förhållande till jord, vilket innebär att zenern ”svävar” högt över jordplanet.
Följer banorna och hittar till den saknade trissan. Och det är fasiken nått som varit lött där. Haha.
Sjukt.
bigmac
Inlägg av bigmac »
Elschema
Akai
Inlägg av Akai »
Ja det var det jag tyckte, att det såg ut som gropar från benen
bigmac
Inlägg av bigmac »
Grymt spottat. Jag tänkte inte på det eftersom det är så vanligt med pcbs med saknade komponenter…. Jag har en liknande dcdc till som också är paj så jag ska spana in den. Ska bara fixa klart lite annat. Börjar bli drivor med trasig elektronik hemma. Ju mer jag blir klar med desto mer fylls det på. 🤯🤯🤯🤯
breflabb
Inlägg av breflabb »
Den lilla trissan ser lite konstig ut ock ena benet ser kålsvart ut ( nedersta )
Den andra bör lödas om för bättre kylning
bigmac
Inlägg av bigmac »
Hittade kompise nu från det andra kortet jag lagar.
bigmac
Inlägg av bigmac »
Bc846
Flyttade över och nu funkar 15V regleringen. Men omvandlaren vaknar inte. Sannolikt stekta chipp.
bigmac
Inlägg av bigmac »
Fick igång skrotet. Räckte dock inte med trissan även om det gjorde att den interna spänningsstabben började. Fick byta ut all switchlogik som fått smaka på 80V från gaffeltruckens batteripack. Nu rullar den.
Har du någon aning om hur transistorn kunde fattas?
bigmac
Inlägg av bigmac »
Dålig lödning. Felaktig tempprofil i ugnen eller risigt flux eller nått.
