Microugn, är igång så snart sladden är i.
rvl
Re: Microugn, är igång så snart sladden är i.
Inlägg av rvl »
Marta skrev: 21 augusti 2022, 17:46:34 Det är en switchad nätdel i den här.
Det hindrar väl i och för sig inte "lättare" form av försörjning vid standby.
Danny
Inlägg av Danny »
Överledning i tallriksmotorn kan orsaka skumma fenomen.
Beror ofta på att det rinner ner vätska i dem.
Troligen helt orelaterat, men jag lagade morsans gamla husqvarna-micro för många år sedan genom att byta en LM7805, den startade så fort kontakten var i och hela panelen med display var död, efter lite mätande (vilket var småjobbigt då man inte vill mäta live inne i en microvågsugn) kom jag fram till att en 7805 hade ström in men inte ut, chansbytte den och allt hoppade igång igen.
Märkligt dock att defaultbeteende när "kontrollpanelen" är död är att köra ugnen på fullt, men denna verkar ju göra samma sak.
FormerMazda
Inlägg av FormerMazda »
Vad hoppar igång när sladden sätts i?
Panel, fungerande timer och knapprespons?
Lampa, fläktar, magnetron, tallrikssnurrare?
Marta
Inlägg av Marta »
Nu är ugnen temporärt åtgärdad. Det var fläkten som gick igång spontant och sedan var konstant på. Felet berodde på undermåliga relän. Vid provkörning med locket av luktade det bränd komponent. Reläet hade drygt hundra ohm mellan kontakterna när det lödats av.
Ett likadant relä till ugnslampan fick ersätta det till fläkten och ugnen fungerade. Det hördes ett svagt brumljud när den var avstängd. Snurrmotorn drog lite och oregelbundet. Av med locket igen och reläet till denna avlödades. Drygt 100k mellan kontakterna indikerades, antagligen mycket mindre vid 230V.
Nu skall nya relä anskaffas, alla tre skall ersättas av något med vettig kvalitet.
Undersidan på reläet är uppljusad i GIMP för att smältmärket skall synas.
JohnGalt
Inlägg av JohnGalt »
Bra jobbat :tumupp:
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Snyggt!
StureS
Bannad
Inlägg av StureS »
Kompetent!
