mppt till 12v ?
Re: mppt till 12v ?
det finns en hel del med högre utspänning
kolla ex
https://cdn.abicart.com/shop/ws74/76674 ... E09.05.pdf
tog bara en i högen
men spänningsfallet börjar över 30v
inte dom jag har men om jag mins rätt så är dom jag har runt 27v eller så vit max effekt
Bigstone
Re: mppt till 12v ?
Inlägg av Bigstone »
Bara en fundering, kan inte Kina laddare funka om man sätter en hemkokt avkänning mellan laddaren och batteriet som slår av om man kommer under 12v?
Om man bygger en egen "MMPT" så borde väl en step up/down kanske vara en bättre deal så man nyttjar även mindre ljusförhållande men som kanske ändå ger något ut? Eller kanske finns för lite energi i det så det inte gör någon skillnad? Alt. ha flera små 6v accar som man antingen kör i serie när man har fullt kräm från solcellerna eller var för sig när man får ut under 12v från solcellerna?
Annars är det väl att överdimensionera hela bygget med fler solceller som kan kopplas in i serie för att höja spänningen när det är klent med ljus ute eller göra någon vinkel optimerande styrning ... det drar ju iof. ström det med om man inte uppfinner en mekanisk lösning med lod som vevas upp när man har överskott på el eller nåt. :humm:
Re: mppt till 12v ?
Spänningen varierar inte mycket beroende på ljuset. Det är möjlig ström som varierar.
