HAN kontakt på elmätare.
Mickecarlsson
Re: HAN kontakt på elmätare.
Inlägg av Mickecarlsson »
Koden på den sidan skickar mqqt av den data den tar emot från HAN-porten, och det krävs en mqtt-server som tar emot och behandlar denna data, typ HomeAssistant eller liknande
lond
Inlägg av lond »
nullebulle skrev: 8 augusti 2022, 15:59:41 finns det något sätt att läsa av en P1-reader utan att använda nådon typ av server , typ att man kolla direkt i mobilen
tänkte bygga en sådan här https://github.com/UdoK/esp8266_p1meter_sv
Det kanske går att montera ett extra minne på ESP8266 där man har en RRD (Round Robin Database) som ESP:n genererar grafer ifrån och presenterar på sin webbserver när man surfar in på den med mobilen..
Det enklare sättet att presentera datan som grafer är en server, antingen en RaspberryPi eller en dator med Linux på, som kan ha följande setup: MQTT-broker > Telegraph > InfluDb > Grafana
Kör själv denna setup:en, men det det finns andra sätt att göra det på, men du kommer aldrig undan lagringsutrymme och en databas om du vill ha historisk data att titta på..
Finns också effektivare och nyare kodbibliotek för att läsa P1-datan..
/// Marcus
toffie
Inlägg av toffie »
lond, vad menar du med effektivare och nyare kodbibliotek?
Jag är faktiskt också ute efter en P1 läsare, men jag vill integrera det i egen server och jag beblandar mig inte med mqtt osv. Jag vill ha kontroll över så mycket kod som möjligt, inte direkt för säkerhet men för att kunna skriva om vid behov eller ja, bara ha mer koll på koden.
Förmodligen får man väl skriva om koden så det passar för mitt eget bruk, men skulle ju vara skoj om man inte behövde uppfinna hjulet igen.
Skulle vilja ha ut datan i en array som skickas med POST till en webbsida exempelvis. Finns något sådant klart redan?
lond
Inlägg av lond »
Det jag menade att koden i projektet som nullebulle hänvisade till var i mitt tycke onödigt komplicerad och att det finns bibliotek i Arduino IDE:n som tar hand om informationen på ett mycket effektivare sätt..
Inget hindrar dig att ansluta din server direkt till elmätarens P1-port med tex en USB-TTL kabel, har själv gjort på det viset för att kontrollera om porten är aktiverad.
Det är bara att läsa på hur DSMR (Dutch Smart Meter Requirements) är utformad så löser du det.
/// Marcus
steffo100
Inlägg av steffo100 »
Jag köpte denna och kopplade in i homeassistant och konfigurerade energy.
Funkade direkt och jag ser vad jag förbrukar, producerar och köper..
https://www.amazon.se/gp/product/B08GWR ... UTF8&psc=1
Man kan se massa olika data i HA men jag använder bara total energi in/ut
lond
Inlägg av lond »
Men då kopplade du den direkt till en USB-port i datorn då..
/// Marcus Lövstrand
Hedning
Inlägg av Hedning »
Mitt gynnsamma fastprisavtal gick ut i månadsskiftet och desförinnan hade jag installerat
en Ikea Sparsnäs parallellt med en Efergy E2 IR. Sparsnäs har bättre tids-upplösning och
en stor energibov visade sig vara varmvattenberedaren. Från början var idén att logga HAN-porten
men jag har bara kommit halvvägs med denna del. Nu är beredaren "tilläggsisolerad" och svinnet
p.g.a. urdålig isolering är halverat, tidigare drog den > 3 kWh per dygn utan någon
varmvattenförbrukning.
Min variant av HAN-interface är en Arduino UNO med en ethernet-modul som ska visa värden på
nätverket via html-sida. Kabel med invertering/nivåanpassning direkt till Rx-pin fungerar bra med
en kort kodsnutt som visar hela "telegrammen". Vad jag vill plocka ut har jag inte bestämt men
det blir ett hopkok av vad båda mätarna visar och vilken statistik som är mest användbar för mig.
Kommer inte att använda någon "hem-assistent".
toffie
Inlägg av toffie »
Alright, tack lond! Får se om jag lyckas hitta det effektivare biblioteket :)
steffo100, det är också en bra lösning, men som sagt jag behöver det på en Arduino eftersom jag vill skicka iväg värdena till ett eget script på en hemmaserver.
Hedning, det är ju i stort sett exakt det jag är ute efter också, ingen hem-assistent utan utan visning. Vill bara köra en Arduino som jag tar in värdena på och sedan skickar det vidare via min RS485 buss som jag har uppbyggd runt om.
StureS
Bannad
Inlägg av StureS »
Så här har jag gjort i väntan på den nya elmätaren:
https://jsfiddle.net/peak_/Lcs84nv7/
Sedan skickar jag info från elmätaren till en Raspberry Pi, serieport, som publicerar informationen på en websida som ovan.
Mygg@n
Inlägg av Mygg@n »
Denna programvara genererar en egen webbsida https://github.com/UtilitechAS/amsreader-firmware
Finns även interface här https://amsleser.no/3-ams-lesere och dessa använder AMS-Reader (ovan)
norlin
Inlägg av norlin »
Nybytt elmätare med P1-port / HAN och letar HW för att koppla in Dometicz, som jag kör nu men får gärna vara fungerande om jag byter i framtiden.
Hittade denna som verkar vettig i pris och funktion.
https://www.m.nu/sensorer-wifi/smart-elmatare-p1-han
Någon som har erfarenheter att dela med sig? Inte läge att bygga något själv utan en plugg and pray blir bra.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Jag beta-testade https://amsleser.no/3-ams-lesere och kör den fortfarande, det funkar utmärkt!
(Jag hade lite strul med att konfigurera den via AP, pga att elmätaren ger för lite ström, men via USB funkade det utmärkt att konfigurera, och sen väl på plats funkar wifi utmärkt)
norlin
Inlägg av norlin »
Ser trevlig ut, men dyr och integration med Dometicz eller openhab eller home assist?
AndLi
Inlägg av AndLi »
Löser man inte det via MQTT? men jag har ingen aning, jag har bara tittat på den inbyggda webbsidan
norlin
Inlägg av norlin »
Enligt https://www.domoticz.com/wiki/MQTT så kan det gå.
Söker nog en, för min kunskapsnivå, enklare lösning.
