Felmeddelande vid installation av grafikkort
RaGnaR_RattmuFF
- JimmyAndersson
Om programmet heter "Memtest86" så testar det bara minnet på moderkortet, inte på grafikkortet tyvärr.
Det finns ett annat program som heter "Ultimate Boot CD" (som man bränner på cd). Det kan testa igenom massor med grejjer i datorn. Hur det ligger till med grafikminne vet jag inte. Jag laddar hem programmet nu och tänkte testa. Länk till programmet. Välj ubcd34-full.exe eller ubcd34-full.zip. De innehåller flest funktioner.
*edit: Ultimate Boot CD innehöll inget speciellt för att testa nyare grafikkort. På CD'n fanns visserligen ett program som hette "3D Bench VGA", men det var mest för äldre grafikkort.
Har du laddat ner nya drivrutiner till kortet?
Förresten:
Testa att byt upplösning i Windows. Prova flera olika som du vet fungerar med din monitor. Byt fram och tillbaka mellan några olika en stund. Låt *inte* datorn starta om mellan varje ändring. Detta är ett ganska ok minnestest faktiskt.
Under tiden som du gör detta bör du ha några fönster (mappar) öppna. Hur uppför sig datorn under tiden som du växlar mellan olika upplösningar? Blir det konstiga fyrkanter? Låser sig datorn?
En annan grejj:
Kika om det finns något "Benchmark"-testprogram för ditt grafikkort. Då lär du få reda på om det är något tokigt med själva kortet.
Förresten:
En annan grejj:
