Strulande tuchknappar
Danny
Re: Strulande tuchknappar
Inlägg av Danny »
Den är fuktskadad som lett till överledning.
Vad är det för modell, artnr och serienr?
Då har jag nog bara mig själv att skylla. När jag fixade knapparna missade jag att få i hop kanalen för frånluften. Det har sannolikt lett till ett fuktigare klimat i luckan.
Danny
Inlägg av Danny »
Modul 493497 ska vara till din maskin.
Luftkanalen är viktigt att sitter rätt.
Stort tack.
En ny modul är beställd.
Jag funderar på om jag gjort bort mig.
Jag beställde den här: https://quickparts.se/styring/210961/
Efter som det var en av de artiklar som dök upp när jag sökte på 493497 och den ser ut att passa. Nu inser jag att det står referens: 493498 en bit ner och att det finns en annan där det står referens 493497.
Har jag beställt fel pryl?
Danny
Inlägg av Danny »
Tyvärr. Måste vara rätt artnr
Tack. Jag hoppas att det går att korrigera innan de skickat fel pryl.
Guldancistrus
Inlägg av Guldancistrus »
Hej Danei!
Min pappa har en maskin av samma modell (men med ett annat artikelnummer) Jag antar att det bara är någon liten skillnad, om det är någon alls.
För drygt två år sedan började touchknapparna krångla på hans maskin och senare gick även spolarmsväxlaren sönder. Vi upptäckte att den breda tätningslisten i luckans underkant hade spruckit och släppte in fukt i luckan som ställde till det för touchknapparna. Vi bytte listen, spolarmsväxlaren och ena packningen till värmeelementet. Maskinen har fungerat bra fram tills nu, men nu har det börjat läcka in i luckan och ut på golvet. Vi misstänker att det är den långa listen som tätar mot luckan som inte längre håller tätt. Det visade sig också att även den nya spolarmsväxlaren hade börjat läcka. Detta tycks bero på ett fabrikationsfel, en packning i växlaren är skadad och håller inte tätt.
Det kan vara en god idé att kontrollera skicket på de båda listerna till luckan och kontrollera om spolarmsväxlaren eller någon annan del läcker.
Fläkten i luckan och dess ventil var nästan igensatt med smuts och damm, så den kan vara värd att plocka isär och rengöra.
Jag fick reda på via ASKO:s kundtjänst att https://kohs.se/ är deras reservdelspartner. De hade bättre priser än andra reservdelsbutiker jag tittade efter delarna i. De har inte alla delar på hemsidan, utan man får skicka ett mejl och fråga om prisuppgifter.
Lycka till med reparationerna!
Tack. Då ska jag kolla listen också. Jag vill inte få överslag i den nya modulen.
Nu har jag fått hem den nya modulen. En kontakt var skadad efter incidenten, så den var något bökig att montera. Bläcken på ena sidan var skadade.
Men nu fungerar maskinen igen.
Danny
Inlägg av Danny »
Gott :tumupp:
Samma maskin nya problem.
Nu får jag felkod F10. Vilket jag tolkat som att översvämningsskyddet i tråget triggat. Även om diverse google träffar även skriver att det beror på fel på tömmingspumpen.
Jag började med det enklaste, rengöring av väldigt guckiga tätningar. Men jag får inte översvämningsskyddet att återställa. Enligt instruktion ska man luta maskinen kraftigt bakåt för att hälla ur vattnet. Det gjorde jag, och fick ur vatten. Men felkoden F10 finns kvar och tömmningspumpen går.
Jag har ännu inte öppnat fronten för att komma åt undersidan.
Edit: Skulle gärna vilja redigera första inlägget för att få en bättre rubrik, men det går inte.
Danny
Inlägg av Danny »
Kan vara att flottören (frigolit) hamnat lite fel till översvämningsskyddet.
Nu har jag fått plåten fram och kan nå frigolitbiten. Brytaren klickar så fint när jag lyfter på den. Så det tycks inte vara det felet. Felkoden kvarstår dock. :( Men det kom ju trotts allt ut vatten när jag tippade den bakåt, så det bör ju ha varit det som utlöste felet i alla fall.
Danny
Inlägg av Danny »
Mät upp microbrytaren. Inte helt ovanligt att den havererar.
